Должен ли быть дренаж под правым поводком стеклоочистителя?
alexmore
#1 Сообщение alexmore » 20 окт 2012, 18:31
Сегодня доливал омывайку и обратил внимание, что из места где правый поводок дворника крепится к приводу капает водичка. И капает прям на бачок тормозухи, ВУТ и блок абс... Обнаружил под место выхода привода из панели внизу U образное отверстие. Явно не трещина. Должно ли быть оно там? Если должно, почему капает на блок АБС - там ведь клема и прочая электрическая часть.
Раньше не замечал или не обращал внимание, чтобы капало.
Еще появилась вода в стакане левого аммора, но вроде тема такая была, сам посмотрю.
Re: Должен ли быть дренаж под правым поводком стеклоочистите
#2 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2012, 18:41
Блин, Сань... так справа или слева?
С левой стороны (по ходу движения) в чашке есть дренажные отверстия. Прочисти их...
alexmore писал(а):Еще появилась вода в стакане левого аммора
Заткни заглушкой от ВАЗа. :)
Я ваще на это дело не парюсь...
alexmore
#3 Сообщение alexmore » 20 окт 2012, 20:02
fidel1970 писал(а):Блин, Сань... так справа или слева?
Подругому - место где выходит штырь для крепления ПАССАЖИРСКОГО поводка дворника. В корыте есть круглая дыра под выход этого штыря. И вот в нижней части окружности U образное выемка. В нее и течет все.
Если не понятно, тогда завтра сфоткаю и выложу фото.
Напрягает просто, что капает на модуль АБС.
fidel1970 писал(а):С левой стороны (по ходу движения) в чашке есть дренажные отверстия. Прочисти их...
Спасибо. Завтра порочищу.
#4 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2012, 21:46
alexmore писал(а):завтра сфоткаю и выложу фото.
Давай, ага.
alexmore писал(а): капает на модуль АБС
По идее там разъём гидроизолирован... но, всё равно прямую течь лучше убрать.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 1 секунду:
Re: Должен ли быть дренаж под правым поводком стеклоочистителя?
alexmore писал(а):Еще появилась вода в стакане левого аммора, но вроде тема такая была, сам посмотрю.
fidel1970 писал(а):Заткни заглушкой от ВАЗа.
Во, нашёл тебе мануал... http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 8463/#post
Заглушка лонжерона (пола) ВАЗ
Фото Mishka178 drive2.ru
Странник
#5 Сообщение SHAMAN » 20 окт 2012, 23:35
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#6 Сообщение Rokin » 25 окт 2012, 19:37
Ну а это напоследок
Дорога ошибок не прощает...
