Не поднимается подголовник заднего сиденья,заклинило кнопку!
- DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: Skoda Octavia A5 FL
Ребята, такая проблема, недавно решил поднять подголовник заднего сиденья, а он ни в какую не хочет, кнопку заело, она не хочет нажиматься даже при значительном усилии. Подголовник находится в опущенном положении, а мне необходимо его поднять. подскажите как решить данную проблему, может как-то разобрать механизм опускания-поднимания. Сам пока не додумался куда можно подлезть и как. Может кто сталкивался с подобным. заранее благодарен за помощь.
Re: Не поднимается подголовник заднего сиденья,заклинило кно
Вообще он подниматься и без кнопки должен. Кнопка нужна только для опускания. Примени усилие на поднятие.
- DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
усилие применял, но не хочет, блин. видимо что-то его держит.
Стукни сверху, мож одумается.
- DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
ща попробую
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Re: Не поднимается подголовник заднего сиденья,заклинило кнопку!
постучал, но не поднимается ни фига
Там цепляться-то ему нечем.
А если попробовать посильнее нажать (опустить) и одновременно кнопку продавить?
Чет у меня нормальные идеи кончились
- Год выпуска: 2019
У меня тоже туго идет. Просто вверх что-то там подклинивает.
Помогает тянуть вверх и качать туда-сюда в стороны, вперед-назад. Как-то так...
- DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
*Casper* писал(а):...попробовать посильнее нажать (опустить) и одновременно кнопку продавить...
пошел нажимать, продавливать, тянуть и качать!!!alex57 писал(а):...тянуть вверх и качать туда-сюда в стороны, вперед-назад...
- fidel1970
А мож там приржавело немного?
- DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
опять не вышло. и туда его и сюда. когда пытаюсь его с силой вытащить, боюсь, сам поролон соскочит с трубок железных. как-то так
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
да я раньше его часто поднимал, но последние три месяца не трогал, но с чего бы ему ржаветь, воду я туда не лил? На мой взгляд дело в фиксаторе. кнопка фиксатора не нажимается, точнее одна ее сторона продавливается, а другая сторона не продавливается, как будто что-то ей не дает нажаться полностью. Да и сама кнопка как-то сильно высунута. по сравнению с другим подголовником.fidel1970 писал(а):А мож там приржавело немного?
Странно. Блин, ну нечем там задевать.
А полностью кнопку вытаскивать не? Не пробовал?
- Dima!
DON, там скорее всего мусор застрял. Попробуй иголкой или плоской пластмасской прочистить.
- DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
ща попробую вытащить*Casper* писал(а):Странно. Блин, ну нечем там задевать.
может и мусор какой застрялDima! писал(а):DON, там скорее всего мусор застрял. Попробуй иголкой или плоской пластмасской прочистить.
прочистить не получается, так как подлезть туда очень сложно ведь подголовник полностью опущен
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Все-таки я решил эту проблемку и смог поднять подголовник. А именно я пассатижами вытащил саму кнопку и через образовавшееся отверстие заметил, что вместе с одной из трубок подголовника при входе ее внутрь торчит проволока (которая видимо фиксировала с помощью кнопки сам подголовник и соскочила). подковырнув эту проволоку я пассатижами вытащил ее и подголовник свободно заходил. Вот так. Спасибо всем за помощь!!!
