Страница 1 из 6
Посторонний стук двигателя
Добавлено: 11 авг 2012, 13:43
Сегодня, после
чистки дроссельной заслонки появился пренеприятнейший металлический стук.
Не скажу, что раньше подобного совмем не было (постукивало малость)... но, сегодня как-то это меня немного напрягло...
Слушайте:
[av]
http://www.youtube.com/watch?v=CEj9Zl4FGXk[/av]
Чего это может быть и насколько это критично?
Re: Посторонний стук двигателя
Добавлено: 11 авг 2012, 13:56
От прогрева и оборотов не зависит?
Добавлено: 11 авг 2012, 14:02
Орсич
В книжки нашел
Добавлено: 11 авг 2012, 14:04
maxs-vd писал(а):От прогрева и оборотов не зависит?
Я после того, как рекалибровку ДЗ сделал ХХ были ровными, без стука... потом газанул до 4000 об/мин. - застучало.
Сейчас ХХ ровные, как и было. Но, стук...
Покатаюсь - посмотрю...
Добавлено спустя 57 секунд:
Орсич, да, скорее всего подозреваю клапаночки...
Добавлено: 11 авг 2012, 14:08
Орсич
Вот ещё тыж заслонку чистил
Добавлено: 11 авг 2012, 14:11
О, вот это похоже моё... спасибо.
Добавлено спустя 55 секунд:
Блин, эт чё - движок раскидывать?
Орсич
fidel1970 писал(а):О, вот это похоже моё... спасибо.
Не за что всё нашел в книжечке которую выложил сам бы не догадался)))
Добавлено: 11 авг 2012, 14:35
fidel1970 писал(а):Блин, эт чё - движок раскидывать?
Да ну нафиг, переводческий тоже появляются более сильные стуки чем обычно, потом пропадают, и так уже несколько раз.
Хороший стук наружу вылезет, а вообще не надо мешать работать механизму.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Совсем не то.
Добавлено: 11 авг 2012, 15:35
maxs-vd, ты вселяешь в меня надежду... продолжай...
Добавлено: 11 авг 2012, 20:02
fidel1970 писал(а):Чего это может быть и насколько это критично?
ничего не уронил в двигатель?
Если нет - кажется клапанок какой-то
Добавлено: 11 авг 2012, 20:06
*Casper* писал(а):ничего не уронил в двигатель?
Да ты чо?! Я ж тряпкой сразу отверстие закрыл... никак я не мог туда ничего уронить...
*Casper* писал(а):кажется клапанок какой-то
Я тоже сначала так подумал...
Может на регулировку сгонять?
Добавлено: 11 авг 2012, 20:13
fidel1970 писал(а):Может на регулировку сгонять?
фонендоскопа нет?
Добавлено: 11 авг 2012, 20:19
*Casper* писал(а):фонендоскопа нет?
Есть кусок проволоки и деревянная чурка.
Добавлено: 11 авг 2012, 20:25
Палочку если еловую сухую - тоже не плохо. Она играет классно.
ПРоволока не треба.
Вот и послушай ею движок со всех сторон. МОжно даже выяснить какой именно клапан, если он. Если по краям будет звук - видимо валик.
Добавлено: 11 авг 2012, 20:54
Щааз
, почитав "медицинские справочники" все найдем. Дим, какая взаимосвязь стука с мытьем? С не мытой ДЗ ДВС колбасило так что не слышно было "вновь " проявленного звука?
Мож на ремне каком нить натяжитель или помпа (уж больно громче с той стороны звучит), а может в сцеплении ( с помощником за рулем, на месте D, P, R)?
Добавлено: 11 авг 2012, 20:57
timoha-07 писал(а):Дим, какая взаимосвязь стука с мытьем?
Не с мытьём, а с перегазовкой после рекалибровки ДЗ.
timoha-07 писал(а):а может в сцеплении
У мну АКПП.
Помпа врядли, натяжитель... может быть. Но, очень похоже на увеличенный зазор клапана.
Добавлено: 11 авг 2012, 21:04
Хрен-редки слаще: в трансмисси на валу блямкает ( буквочки для джойстика правильно начертал?)
Добавлено: 11 авг 2012, 21:18
timoha-07 писал(а):буквочки для джойстика правильно начертал?
Чё?
Добавлено: 11 авг 2012, 21:28
Характер звука поменяется если на месте переключать режимы ; Драйв, Паркинг, Реверс? вот чего
Добавлено: 11 авг 2012, 21:29
timoha-07 писал(а): вот чего
Обороты меняются... звук не меняется, так и цокает.
