АБС - устройство
АБС - устройство
Кто сувался в передние колеса? АБС там как устроено? Кольцо на подшипнике или на ступице?
vab
Re: АБС - устройство
Я менял ступичный подшипник. Кольцо на самом подшипнике, на время работ даже заклеивал его, чтобы не налипли опилки и т.д.
vab, спасибо. Понял.
Xavi
- Полное имя: Иван
а фотография, с четко выраженным наличием кольца АБС на подшипнике, у кого нибудь имеется???
Xavi
- Полное имя: Иван
тоесть у колечка нету прорезей или каких либо опознавательных чЕрт??? как отличить абс кольца от черного пыльника подшипника?
Блин, пыльник подшипника - это оно самое кольцо ABS.
Xavi
- Полное имя: Иван
разве у оригинала так же? я например когда снимал ступицу видел красноватое колечко (пыльник подшипника) с прорезями, получалось на вид почти квадратные кубики один за одним.
Кольцо металлическим должно быть, очевидно?
Или там пластик с магнитным напылением на нужных участках? Но это чересчур мудрено получается.
Xavi
- Полное имя: Иван
послезавтра разберу сфоткаю, и новый тоже
Xavi писал(а):послезавтра разберу сфоткаю
Xavi, если получится, попробуй максимально качественно сделать. Я имею ввиду фото.
vab
Магнитное кольцо полимерное (как магнит в уплотнителе дверки холодильника). На абсолютно новом подшипнике кольцо гладкое и ровное, на старом на намагниченные участки налипают продукты износа колодок и тормозного диска, вот и видно кубики. На задней оси, у подшипника пыльник с одной стороны латунный, с другой железный.
С другой стороны у этого подшипника блестящее металлическое кольцо, перепутать сложно.Xavi писал(а):тоесть у колечка нету прорезей или каких либо опознавательных чЕрт??? как отличить абс кольца от черного пыльника подшипника?
SHA134
- Великий и Всемогущий
SKF делает металлический пыльник, он блестящий, FAG рыжий пластиковый, почти резиновый. Но магнитное кольцо всегда черное. Сфотать на машине не получится, пока не снимешь ступицу, магнит на внутренней стороне, закрыт ШРУСом.
Вопрос? На Фьюже датчики ABS различаются на правый/левый?
А то на Газели если перепутаешь - приборка ошибками светится...
Передний exlst говорит двусторонний, а задние в сборе идут.
Вот, собственно, я про задние и спрашиваю.
Значит, пофиг сторона для задних?
А у них длина кабеля разная 937 и 958мм.
21 мм, при почти метровой длине провода, визуально малоразличим.
Sanek770
сзади подшипник отдельно от кольца...fidel1970 писал(а):Вот, собственно, я про задние и спрашиваю.
сначала в барабан запресовывается подшипник, а потом сверху кольцо вставляется жестяное такое с магнитным диском наклееным сверху...на диске различимы риски...
патом все это одевается на ступицу...
как подшипник ставить, паходу пофиг...нет у него направления...
