Месяца два назад появился редкий стук в подвеске переднего левого колеса, диагностика у доХторов ничего не выявила, диагноз - никаких люфтов и отклонений не обнаружено. Но стук никуда не пропал, даже стал чаще проявляться, звук стука напоминает стук рулевого наконечника на ВАЗ 2109, но если бы это был рулевой наконечник, то стук бы имел место на любых неровностях, особенно проявлялся бы на гравийке и ей подобных покрытиях, мой же стук проявляет себя только при трещинах в асфальте или когда подвеска проходит неровности с резким переломом, если же проезжать кочки/ямки не имеющие резкие перепады высот, то проходит на ура без каких-либо стуков, в основном стучит при резком ходе колеса вниз, потом таким же резким ходом колеса вверх. Что скажете?
Стук спереди
- MatRoskin
- Полное имя: Денис
Стук спереди
Господа форумчане помогите полечить "по фотографии"
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Re: Стук спереди
Или стойка стабилизатора, или опорный подшипник. Точнее не скажу - фотография не резкая
Стойка лечится заменой - 2 гайки. Проверка - пальцы не должны иметь осевого люфта (не путать с легким ходом вращения). Т.е. палец, если за него потянуть (не вращая), не должен иметь люфта.
С подшипником сложнее - снимается аммор. Дальше по желанию - либо новый опорник, либо (если земноводное над ухом) его вскрыть, профилактика, новая смазка, ну и если повезет, второго снятия стойки не потребуется. Если не повезет, тогда вариант с новым, несмотря на вопли земноводного.
- MatRoskin
- Полное имя: Денис
Re: Стук спереди
На опорник стойки не похоже, он бы сильно постукивал при поворотах, мой же стук наоборот при поворотах руля себя еще ни разу не проявлял
- fidel1970
Re: Стук спереди
MatRoskin, приветствую на форуме.
В очередной раз удивляюсь этому...
Пыльник рулевой тяги проверял, не порван? Вполне вероятно, что может стучать и рулевая тяга (у мну щас как раз такая фигня).
Постукай поворотом руля об крайнее левое положение - не грохает ли?
А может вообще всё до банальщины просто - защита картера двигателя за чёто задевает...
То есть они исследовали узел, отжимая монтажкой рычаги, дёргали вывешенные колёса в горизонт и вертикаль, качали машинку налегая поочерёдно на правое/левое крыло... и ничего не нашли?MatRoskin писал(а):диагностика у доХторов ничего не выявила
- MatRoskin
- Полное имя: Денис
Re: Стук спереди
Именно так все и было, и качали и дергали, но ничего не нашли, предложили покататься, пока звук не будет проявлять себя постоянно. Пыльники осматривал примерно тогда же, когда проявился звук, видимых повреждений не заметил, но вы меня озадачили, нужно будет в выходные еще раз проверить.fidel1970 писал(а): В очередной раз удивляюсь этому...То есть они исследовали узел, отжимая монтажкой рычаги, дёргали вывешенные колёса в горизонт и вертикаль, качали машинку налегая поочерёдно на правое/левое крыло... и ничего не нашли?MatRoskin писал(а):диагностика у доХторов ничего не выявила...
Вообще изредка громыхает при повороте руля вправо, как-будто движение рейки прерывает стопор, если честно, то руль до упора поворачиваю ооочень редко, поэтому этот момент меня мало интересовал...
- fidel1970
Re: Стук спереди
MatRoskin, проверь вот это место...
... вывеси оба колеса и держи рукой в месте сочленения тяги, а кто-нить пусть покачает правое колесо влево/вправо.
Если будет хруст - замена тяги!
- MatRoskin
- Полное имя: Денис
Re: Стук спереди
Большое спасибо!
Как новичку скажите, как на форуме раздавать благодарности? ))
- Doc Brown
Re: Стук спереди
Просто обычное "спасибо".MatRoskin писал(а):Как новичку скажите, как на форуме раздавать благодарности? ))
- MatRoskin
- Полное имя: Денис
Re: Стук спереди
Еще раз большое спасибо за подсказки, через неделю поеду в гараж на поиски виновника моего торжества ))) По результатам отпишусь
- fidel1970
Re: Стук спереди
Вот это правильно. Собственноручно-полученые результаты намного адекватнее диагноза по фотографии.MatRoskin писал(а):По результатам отпишусь
Удачи в решении проблемки!
- MatRoskin
- Полное имя: Денис
Re: Стук спереди
В общем, после замены стоек стабилизаторов, стук не пропал, он стал более приглушенным и редким, но он все же остался, на что грешить даже не знаю, только сегодня заметил небольшое биение руля по заснеженной дороге, то ли от снега, то ли правда какое-то колесо разбалансировалось, бьет совсем чуть-чуть, как-будто одно из колес кривое...
П.С. стойки стабилизатора поставил фирмы Мейли, усиленного типа, по сравнению с родными раза в 1,5 выглядят массивнее, посмотрим сколько они проходят, у родных палец в шарнирах свободно перемещался двумя пальчиками, т.е. как карандаш в стакане.
- SHA134
Re: Стук спереди
Легко вращался (так и должно быть) или "туда-сюда", если потянуть за гайку на пальце?MatRoskin писал(а):у родных палец в шарнирах свободно перемещался двумя пальчиками, т.е. как карандаш в стакане.
Разбалансированное колесо себя показывает только на скоростях примерно от 80 до 110 км/ч. Диапазон может немного расширяться или сужаться в зависимости от дисбаланса.MatRoskin писал(а):то ли правда какое-то колесо разбалансировалось
- Год выпуска: 2019
Re: Стук спереди
Если б то была моя старая десятка - то ступичный подшипник почти наверняка.MatRoskin писал(а):когда подвеска проходит неровности с резким переломом
Менял его после как раз таких стуков.
А вот на фью еще в подвеску не лазил. Хотя вроде тот же макферсон, но кто знает...
Sanek770
Re: Стук спереди
в общем тож столкнулся с таким стуком....MatRoskin писал(а):В общем, после замены стоек стабилизаторов, стук не пропал, он стал более приглушенным и редким, но он все же остался, на что грешить даже не знаю, только сегодня заметил небольшое биение руля по заснеженной дороге, то ли от снега, то ли правда какое-то колесо разбалансировалось, бьет совсем чуть-чуть, как-будто одно из колес кривое...
искал тышь 10 что и где...
и вот вылезло сегодня...
левая шаровая опора...мать её...всем кулибинам мозг вынес...и нашел таки сам...
терь совет...
садись за руль и попроси кого нибудь покачать машину, как можно сильней за заднее крыло под фарой сбоку в поперечных движению направлению(будто пытаясь сдвинуть её в бок за заднее крыло...) у меня появился стук притаких маневрах, отдаючий немного в ноги... это и есть люфт в шаровой опоре...пробег у меня 115тыс км...06г.в. шаровые ешо родные... вот им и пришла ХАНА...
- SHA134
Re: Стук спереди
Есть способы еще сложнее. Только бубен нужен
А вообще для проверки шаровой нужна яма или подъемник-лыжи и монтажка-лопатка. На картинке, видимо, родственник Шварцнегера (ну не сам же Арни пачкацца будет?), так что, не обращаем на него внимания.
Монтажкой (какбэ красная палочка на рисунке), заложенной между рычагом и ступицей, пытаемся раскачивать, как показывает стрелка, т.е. как бы их разъединить. Т.е. в прямом смысле слова разрываем шаровую опору. Если это почти удалось - видим люфт, слышим постукивание - значит, без суда и следствия подписываем ей приговор.
- MatRoskin
- Полное имя: Денис
Re: Стук спереди
В общем, съездил в сервис с компьютерным стендом, все показал в идеале, мастер сказал, что скорее всего из-за морозов и образования наледи, посоветовал не тратится до весны, если все как он сказал, то стук должен пропасть.
alexmore
Re: Стук спереди
Хм... А у меня такой стук появляется при морозах ниже -25 и первые несколько км. Потом пропадает. Диагностика у ОД и у гаражных умельцев ничего не показала. В летнее время и выше -25 ничего не замечается. Решил не заморачиваться пока.Sanek770 писал(а): у меня появился стук притаких маневрах, отдаючий немного в ноги...
Sanek770
Re: Стук спереди
походит еще значит...alexmore писал(а):Хм... А у меня такой стук появляется при морозах ниже -25 и первые несколько км. Потом пропадает. Диагностика у ОД и у гаражных умельцев ничего не показала. В летнее время и выше -25 ничего не замечается. Решил не заморачиваться пока.Sanek770 писал(а): у меня появился стук притаких маневрах, отдаючий немного в ноги...
у меня тож долго умирал...
тыщь 10-15...долго найти не могли, что это...
и вот в морозы ток определили...попала вода наверное и замерзла...а лед сделал свое дело...
Sanek770
Re: Стук спереди
поменял шарики...
тишина вподвеске....
вот уже и задумался.-а нафига я 2 комплекта линков поменял....
ведь дело было в шаровых...
цена замены 500р сторона...там высверливать заводские пришлось....
новые на болтах...
новые на болтах...
shadoof
Re: Стук спереди
Попробуй ,на край пружины надеть пластиковый шланг,было правда не на форде ,а на вольво такой же редкий стук, проверяли на стенде долго и нудно тресли по всякому ,нет стука, выезжаешь на дорогу ,появляется .После данной продцедуры всё прошло.
