Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
- Полное имя: максим
Добрый день всем, тоже добрался до сцепления(были вопросы по слабому разгону и рывкам при переключении передач).Поменял тоже на sach.Когда снял коробку, посмотрел все, стоит точно такой же диск и корзина, а выжимной LUK стоял( я sach купил). Сцепление оказалось в очень хорошем состоянии, но раз уж снял коробку решил все же поменять на новое.А вот состояние маховика меня расстроило-(https://yadi.sk/i/WRLSF6-RfsshcA и https://yadi.sk/i/mlsXt80N7Or8Fw, пальцем чувствуется выработка с пол миллиметра и микротрещинки везде.Заметил, что этот диск sachs уже и тоньше, чем другие( напр. luk) и выработка пошла по ширине этого диска на маховике.Стоит менять такой маховик, или нет? По разгону изменений никаких не заметил.Но самое интересное получилось потом, когда полностью собрал все и начал вставлять штуцер подачи жидкости в новый выжимной(взял такой-SACHS 3182 654 145).Я втыкаю его полностью, до конца в выжимной но скоба крепления ни в какую не хотела защелкиваться.Думаю, что за ерунда, старый был воткнут до конца, а этот не лезет.Вытащил его на 5 мм. и только тогда скоба защелкнулась в прорезь на штуцере трубки-https://yadi.sk/i/FtR_lXlwpJfNzA.Ну ладно, думаю может так и надо.Начал движение, по началу все хорошо, мягко( минут 10), потом педаль сцепления начало при отпускании словно закусывать.Может воздух. На следующий день опять прокачал(вышло несколько пузырьков), но ситуация повторяется.Сейчас заметил что немного жидкость из бачка уходит и вокруг штуцеров подтеки.Что делать? Все разбирать опять и менять подшипник?Как так может не подходить разъем на выжимном. Вобщем, в sachs разочаровался.
Концентрическая шероховатость маховика не повод для расстройства. Судя по фото магистраль к выжимному не родная, Что за пластиковая рыжая шайба на штуцере? Пять милимов вынуть чтоб зафиксировать- много. Можно аккуратно потрудиться над соединением выжимной-магистраль а не менять выжимной. Надо адаптировать то сопряжение (либо иную магистраль купить )) ; колечко на штуцере потолще и вставку (втулку) эластичную в торец штуцера.
Получается, это сам штуцер, эта шайба и сам носик с резиновым кольцом единое целое.Тогда почему со старым люковским выжимным все нормально соединялось, очень интересно.Выходит этот штуцер другой какой-то, не такой как у всех.Может попытаться аккуратно тонким надфилем новую проточку сделать со смещением внутрь?Не ожидал я такого гемора после замены сцепы :-)
Как роботовед скажу; на роботах стоят выжимные Люк, как и на механике, но отличаются штуцерной посадкой. И как рекомендация - если на робота ставится выжимной от механики то перед установкой надо опрессовывать соединение. В твоем случае надо было делать тоже самое, "но после пожара..." позняк. Остаётся либо иную магистраль либо дорабатывать то что есть. Но не надфилем! Для начала колечко подбери под этот штуцер (10 руб колечко, пучок на сотню). А уж потом или одновременно с тем втулочку из обрезка маслостойкого рукава (не армированного).
Я просто не могу понять, это у меня штуцер не тот или выжимной ( от робота что ли? почему тогда везде по вин этот sachs тоже является заменой?). Ради интереса потом замерю размер до посадочного места крепежной скобы до края на старом и новом выжимном и сравню.
Сравни. В барыжном мире многое не так. Мне давненько на робота сцепление (корзина с диском) продана была по ВИНу! от 1.4 механики, пока не разобрал не увидел))) И тебе легче))) Мне пришлось с новым выжимным ставить старое сцепление, и ехать покупать новое ... два раза игрался с разбором )))
И кстати, посети хороший магазин резинотехники (подшипников), после замера диаметров, мне по памяти кажется есть даже манжеты готовые по толщине милимов пять. Чтоб торцевую втулку не колхозить. Помимо диаметра, торцы должны быть параллельны и нормальны к оси. Да и по торцу штуцера и посадки конуса. Кажись.
спасибо за советы, буду пытаться исправить данный конфуз, еще раз убедился, что лучше оригинальных с завода запчастей ничего нет, а сейчас продается одно барахло, после ремонтов делаем из немецкого авто непонятно что китайско-румынское :-)
Да, лучше конвейерного ничего уже не будет...
У меня, к слову, главный цилиндр сцепы noname оказался. В коробке sachs. Вааще без опозновательных букв и цифр. Не крепился в родном месте. Отверстия под крепеж в нем доработали напильником. С перепугу тут же взял типа фирмовый luk (с логотипом и QR кодом на корпусе). Боялся, что этот noname через месяц потечет и рпзвалится, но нет. Работает до сих пор.
А вообще даже внутри одной сети exist, autodoc и т.д. поставщики разные!
Нет в мире совершенства
Всем прива!
Вот и мне по ходу дела придётся менять сцепу, покупал фьюжа в том году, продавец предупреждал, что сцепа стоит родная и надо бы уже менять на тот момент пробег был 115 000, в общем проездил я чуть больше года пробег 142 000 пропала динамика при разгоне и при переключении передач. Обороты большие, а машина разгоняется медленно. Фьюж 2007 года, МКПП, двиг 1.6 подскажите подойдёт ли это, почитал ветку вроде должно подойти, заказывать буду с автодока, может есть места дешевле, буду благодарен если поделитесь:
VIN
Сцепление комплект - SACHS 3000 950 016
Подшипник выжимной - SACHS 3182654145
Какие лучше брать сальники?
Автохимию -?
Что можно ещё попутно поменять. Менять буду не сам, по этому запчасти и жидкости надо, что бы были все и сразу)
VIN
WF0UXXGAJU7U70671
Автохимию -?
- Полное имя: Пётр.
Taf, Ну если тебе рыть форум тяжко,то бери сальники Кортеко,Эрлинг.Масло в коробку 2 литра.Бери то,что было залито,а если не знаешь,то на форуме найдешь.Тормозухи 0.5 литра.Сцепу прокачивать.Еще могут закиснуть и обломаться болты крепления шаровой опоры.Как там у тебя с подвесным подшипником?Если проблема,то самое время решить.Как то так.Все это пишу для того,что если есть проблемы по ходовой,то лучше их решать сразу,так как многое будет снято.Имхо.
- Полное имя: Медведев Андрей
Замена сцепления на Luk.
Доброго времени суток. Помогите как говорится кто чем может. Не могу найти нужный артикул и что брать, а время менять сцепление настало 114 т.км как-никак откатал.
Менять сцепление решил на "luk", но вот беда - глуплват я в плане машины и тех. составляющей.
Машинка 1.4 m.t.
Vin: WFOUXXGAJU7L87873
Что нужно:
1) нужно понять, что именно закупать для замены сцепления с выжимным подшипником
2) если не затруднит - то скинуть артикул производителя или номер детали
Машинка 1.4 m.t.
Что нужно:
- Модератор
QntFatty, давай перенесёмся сюда
viewtopic.php?p=220930#p220930
Проникнуться, при желании, можно с самого начала темы.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
Цена за полный комплект с выжимным 7400 руб.
Интересно
P.S.
Фиеста 2007 1.6 МКПП
- Полное имя: Пётр.
Он кажется на 1.4.
- Полное имя: Василий
Сегодня заменил выжимной подшипник, диск, корзину сцепления. Тормозухи почти не вылилось, долил грамм 50. Но сцепление ОЧЕНЬ мягкое, просто воздушное. Это норма?
- Полное имя: Пётр.
После замены были подобные ощущения.Потом привыкаешь и как будто так и было всегда.Это если скорости переключаются и по умолчанию сцепа прокачена.
- Полное имя: Иван
Офф. На выходных пришлось управлять газелью(соболь). После него и педаль сцепления воздушная, и руль пёрышко, и машина в целом самолёт
Я всегда говорил: "все познается в сравнении, после 7 дней пешком и на автобусе, любая машина самолет"
- Полное имя: Фомиче Павел
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Здравствуйте. Предистория:4т км назад потёк выжимной, некоторое время ездил практически без сцепления(пока заказал на емекс то сё) поменял в сервисе выжимной ну и сцепу заодно, типа чтоб не лазить, все равно коробку снимать(как никак 259 тыс км)пока ездил с не рабочим выжимным, коробку втыкал жестко(возможно этим и убил)после замены отбегал тыс 3-4,в один прекрасный момент поехал на дальняк, начинает вылетать 5 передача, затем вообще не включается, стоишь на нейтрали, жёсткий громкий шаркающий звук и будто машина хочет ехать(как будто сцепа) , нажимаешь сцепление пропадает, при трогание на первой, затем второй и третей тот же жёсткий звук, я в сервис, скинули коробас, смотри говорят вал с шумом крутиться, тип приговорили кпп. Говорят бу дешевле чем переборка(работа плюс запчасти) вопросы:1-правда ли по симптомам что это коробка? 2-стоит ли перебирать? , пока не трогали, типа хочешь дак разберём для дефектовки платно разумеетс. 3-с разборки это ведь кот в мешке?
Может синхроризаторы износились или подшипники? Механику как таковую сломать сложно. Желательно самому покрутить, посмотреть или послушать, а то т.н. "специалисты" обычно кроме как обобрать клиента других целей не имеют.
