приснятие клемы все ок. через нек. время опять глохнет. че делать не знаю. мож кто с эти м сталкивался? был у оф дилера говарят надо тарпеду разбирать мож там че))) а мож и не там
Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
serega
- Полное имя: sergey
мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится. стартер крутит
- fidel1970
Re: Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
serega, приветствую на форуме.
Скорее всего штатный иммобилайзер не распознаёт метку ключа.
А что это интересно за оф.дилер, который не может проблему решить?
serega
автопассаж на м.тульская
- fidel1970
serega, ключи родные?
Перепрошить в сервисе не предлагали?
Добавлено спустя 44 секунды:
Да, ещё... скажи установлена ли сигналка и какая?
serega
нет не придлогали
да кстати и 1 и 2 ключем тоже самое. пробывал менять.
2 сигналка алигатор но ей не пользоваюсь
- fidel1970
serega, давай сначала.
Мигающая лампа иммо говорит о том, что система запуска заблокирована (это нормально).
При повороте ключа считывается метка, движок запускается и красная лампа на приборке гаснет (это тоже нормально).
Если после этого машинко глохнет это ненормально...
Слушай, а мы с тобой про ту ли лампочку говорим?
Ткни пальцем, какая лампа мигает?
serega
да только она не гаснет а мигат и при влючение зажигания тож мигает. стартер крутит насос не работат
- fidel1970
И когда эта фигня началась?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Давай, вот чё... сделай-ка самодиагностику приборной панели - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
serega
лампа между температурой и топливом.
месеца два назад.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
завтра попробую. тогда отпишусь спасиб
месеца два назад.
- fidel1970
Понятно. Иммо.serega писал(а):лампа между температурой и топливом.
serega писал(а):месеца два назад.
И чё, два месяца стоишь - не ездишь?
А никто с брелоком не игрался?serega писал(а):сигналка алигатор но ей не пользоваюсь
Инструкция от сигналки далеко?
- Сергейsp
serega, почитай
при нерабочем иммо стартер не крутит. Проверяй сигналку
serega
почему стою. клему с акомулятора снял покурил и вперед моно ехать
да бывало еще такое что капотом хлопнул и она заглохла проводку смотрел вроде все ок.
даж аккомулятор новый купил и колеса протер а она собака нехочет
- fidel1970
А код магнитолы наизусть помнишь?serega писал(а):клему с акомулятора снял покурил и вперед моно ехать
проблема в блокировке от сигналки. Раз не качает насос. Где обитаете
- fidel1970
Москау*Casper* писал(а):Где обитаете
serega
а самодеогн. наверно не че и непокажет оф все ошибки сняли сегодня. да кстати после этого не глох. но чувствую все впереди
- fidel1970
serega, сигу давно ставил?
Кто ставил, где ставил?
- Doc Brown
Раз Аллигатором не пользуетесь, можно перевести ее в режим "Валет" (другие названия: режим сервиса, СТО, техобслуживания).
serega
2251 код
а где ставили не знаю годовалую покупали
