Тюнинг стоп-сигналов
- DNK
Недавно встретил в городе машинку (пристроился за ней): при остановке (на светофоре, переходе и т.д.) стоп-сигналы не просто загорались, а сначала мигали, потом уже разгорались штатно. Думал водитель педалькой тормоза играется. КИПовцы дали ссылочку, сегодня с ребятами позвонили в ГИБДД, говорят проблем при ТО не возникнет. http://www.chipdip.ru/product/nm5403.aspx
Вот чего написано: Устройство служит для повышения безопасности движения и снижения вероятности возникновения аварии.
Оно управляет свечением ламп стоп-сигналов автомобиля или мотоцикла: при нажатии на педаль тормоза лампы работают в импульсном режиме - происходит несколько вспышек ламп в течение нескольких секунд, затем лампы переходят в обычный режим непрерывного свечения. Фонари стоп-сигналов значительно эффективнее привлекают к себе внимание водителей других автомобилей и предотвращают возникновение аварийной ситуации.
Что думаете, Фьюжиноводы?
- Сергейsp
Re: Тюнинг стоп-сигналов
В принципе полезно, я в ручную или в ножную так делаю, когда чувствую необходимость. На фью при скорости > 96 при резком торможении моргают три раза.
- Alister
Это наверно аварийка моргает 3 разасергейsp писал(а):На фью при скорости > 96 при резком торможении моргают три раза.
- DNK
Мигает аварийка при экстренном торможении - и то если в менюшке БК попросить.
- Сергейsp
Ага
, когда за рулем не очень понятно что там у меня моргает
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
без БК тоже моргает, проверено...
а вообще аварийку и руками можно включать. даже нужно, особенно на магистралях. у нас уже большинство понимают этот сигнал правильно.
Последний раз редактировалось ZanZag 14 окт 2011, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
- Alister
ZanZag писал(а):вообще аварийку и руками модно включать. даже нужно
Чего-то я сомневаюсь, что при экстренном торможении еще успеешь аварийку включитьDNK писал(а):Мигает аварийка при экстренном торможении
- ZanZag
речь о торможении на магистрали. ты то видишь затор, и тормозишь еще штатно. но чем дальше от тебя назад, тем все экстреннее приходится тормозить машинам.
а аварийкой сигнал об опасности быстро передается по цепочке назад и все заранее начинают сбрасывать скорость.
- DNK
У меня в настройках БК такая функция - автоматическое включение аварийки при резком торможении на высоких скоростях.Alister писал(а):Чего-то я сомневаюсь, что при экстренном торможении еще успеешь аварийку включить
Работоспособность не проверял
- Год выпуска: 2019
Ух ты! Не знал. Надо будет проверить как-нибудь на моем тренде есть такое..сергейsp писал(а):На фью при скорости > 96 при резком торможении моргают три раза.
- Doc Brown
alex57,Есть на всех Фьюжах. Просто с БК можно отключить, а без БК задействовано всегда. Причем длительность мигания аварийки зависит от начальной скорости и интенсивности торможения.
- Alister
Так о том и речь, что при экстренном торможении руками аварийку не успеешь включить, для этого и сделана данная функцияDNK писал(а):У меня в настройках БК такая функция - автоматическое включение аварийки при резком торможении на высоких скоростях.Alister писал(а):Чего-то я сомневаюсь, что при экстренном торможении еще успеешь аварийку включить
Реша
- Полное имя: Марина
Вообще идея светлая! Только лично я не хотела бы ехать за такой машиной в пробке, особенно по темноте. Глаза и так устают, и тут ещё бесконечное мигание стопов на каждое торможение
А по трассе классно!
- Doc Brown
Не на каждое, а на почти в пол с высокой скорости. Вроде там нижний порог 70 км/ч.Реша писал(а): на каждое торможение
Хотя... Если у кого-то будет при каждом торможении срабатывать (с учетом особенностей алгоритма работы), то за таким водятлом я бы тоже не хотел ехать!
- DNK
А я вот думаю поставить такой девайс, но только дополнительный стоп.сигнал. Там можно количество миганий регулировать. Я проверил с точки "заднего наблюдателя" - машинку реально заметнее, особенно на "сложном перекрестке в пробке", когда прут все со всех сторон и головой крутить надо. Вроде в интернете почитал - Мерседес такую штуку предлагал узаконить.
- Alister
Док, это про мигание стопов (первый пост), а не аварийки.Doc Brown писал(а):Не на каждое, а на почти в пол с высокой скорости. Вроде там нижний порог 70 км/ч.Реша писал(а): на каждое торможение
- Doc Brown
А... Точно. Кстати, да, в пробке такие машины напрягают. Уже попадались.
- ZanZag
в пробке и постоянно горящий яркий свет современных чистых стопов утомляет, а если мигает только центральный допстоп, не особо яркий, светодиодный, то не так и страшно.
но я в любом случает простив переделки.
Я бы еще пулемет притюнинговал, чтобы автоматом расстреливал любителей задних ПТФ.
В послденее время как сговорились.
