Проводка ПТФ
Закрыто
ventills
Проводка ПТФ
#1 Сообщение ventills » 21 сен 2011, 09:47
Фьюж 8 го года, левая противотуманка никак не зацеплена в штекер, беглый осмотр результатов не дал,
внимание вопрос - откуда растут провода на туманки? Или хотя бы примерно где искать? Предыдущий владелец божится что в порядке все было)
Re: Проводка ПТФ
#2 Сообщение Dima! » 21 сен 2011, 09:53
ventills,
Одно из двух. Либо разъем болтается где то рядом под бампером, либо он банально развалился. тогда где то там должны быть два провода. Жгут там довольно хорошо в районе коробки виден и сверху и снизу. Из этого же жгута на насос омывателя провода идут.
ventills
Re: Проводка ПТФ
#3 Сообщение ventills » 21 сен 2011, 10:25
ок побежал искать)
Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд:
Да, и еще. Не горит свет в багажнике в чем м.б. дело? Концевик по идее работает (на бк показывает что багажник открыт) лампа новая, плафон без повреждений
Re: Проводка ПТФ
#4 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2011, 11:09
ventills, приветствую на форуме!
Проверь крепление массового провода с правой стороны, под обивкой багажника.
ventills
Re: Проводка ПТФ
#5 Сообщение ventills » 21 сен 2011, 15:34
все решил, провод бедняга забился между бампером и подкрылком, превратился в кусок грязи но что интересно - работает!
осталось решить проблему со светом в багажнике :hat:
п.с. удивлен ценами на Н11 цоколь :help:
vova69
Re: Проводка ПТФ
#6 Сообщение vova69 » 21 сен 2011, 16:48
Лампы с цоколем Н11 я беру в Автозапчастях для ВАЗ цена отличается в разы. 460-580 руб. в магазинах для иномарок и 115 руб. в Автозапчастях для ВАЗа.
P.S. Лампы Н11 "Маяк"
Re: Проводка ПТФ
#7 Сообщение НачТех » 21 сен 2011, 17:00
ventills писал(а):осталось решить проблему со светом в багажнике
Плюс на патроне должен быть всегда (если FFn не включил режим "энергосбережения). Дальше просто - подаем корпус на другой провод и понимаем кто виноват. Горит - неисправен концевик двери или провод. Не горит ищем плюс. :hat:
ventills
Re: Проводка ПТФ
#8 Сообщение ventills » 21 сен 2011, 23:42
бум пробовать, че ж делать то, руки чешутся) :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
если не сложно скиньте схему подключения усела на 6000сд если таковая имеется, а то с прошлой машины саб уж месяц скучает
Re: Проводка ПТФ
#9 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2011, 06:04
В соответствующий раздел, плиз!
Закрыто.
Закрыто
