Датчик топлива показывает погоду - что может быть?
sun75-75
- Полное имя: Игорь
Не показывает уровень топлива.
Плавает стрелка уровня топлива , и запас километров на дисплее . Замерил сопротивление датчика уровня топлива , все нормально от 0-130 Ом , почистил его . Зачистил штекер на бензонасосе , тоже ничего . Не вижу нормально сколько в баке топлива . Не подскажет кто чего?
Re: Не показывает уровень топлива.
sun75-75, приветствую на форуме!
Скажи, бортовой компуктер в машинке имеется?
sun75-75, врубай диагностику. Нехарактерный сигнал ДУТ должен приборкой высвечиваться.
sun75-75
- Полное имя: Игорь
Включал самодиагностику , ничего не понял . А интересно там больше никаких соединений нет , которые могут плохо контачить .Потому что ДУТ нормальный по моему.
Есть. Сам разъем ДУТ и под порогом разъем. А также приборка (ее разъем)sun75-75 писал(а):А интересно там больше никаких соединений нет , которые могут плохо контачить .Потому что ДУТ нормальный по моему.
sun75-75
- Полное имя: Игорь
Спасибо . Попробую пошевелить все разъемы которые найду . Сопротивление ДУТ низкое , может плохой контакт где.
Это как бы противоположные утверждения.sun75-75 писал(а):Сопротивление ДУТ низкое , может плохой контакт где.
sun75-75
- Полное имя: Игорь
А под каким порогом не подскажете .
Под левым.
Добавлено спустя 59 секунд:
Чего не понял? Давай разберёмся.sun75-75 писал(а):Включал самодиагностику , ничего не понял .
sun75-75
- Полное имя: Игорь
получилась чуть ли не целая страница непонятных буковок и циферок
sun75-75, давай эти буковки сюда. Бум разбирацца.
sun75-75
- Полное имя: Игорь
r0120, Er0120,E02,dtSt6A,dt1942,dtc9202,Sp0,S90028,ta0,t900c5,od0,F150.....,F90055,FL00,FP01,41c,059c9,bt127,dtE 5,rAFE12,PAt5 1,AO-FF, ну и дальше много прыгающих A и P
На этой надписи остановись и повиси, будет что меняться?sun75-75 писал(а):r0120, Er0120,E02,dtSt6A,dt1942,dtc9202,Sp0,S90028,ta0,t900c5,od0,F150.....,F90055,FL00,FP01,41c,059c9,bt127,dtE 5,rAFE12,PAt5 1,AO-FF, ну и дальше много прыгающих A и P
А пока
9202 FUEL SENDER CIRCUIT OPEN - Обрыв цепи датчика топлива
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?dtc=9202
sun75-75
- Полное имя: Игорь
Зачистил провода на разъеме бензонасоса , скрутил провода от датчика . Стрелка не шелохнулась ,километры -- ... еще, ссылка ваша не открывается.
**** Вашу маму! Точно.sun75-75 писал(а): ссылка ваша не открывается.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну, короче - FUEL SENDER CIRCUIT OPEN
Редакция fidel1970
sun75-75
- Полное имя: Игорь
Это что такое , и где это найти?
Вот там в цепи и ищи. Тебе же сказали .sun75-75 писал(а):Это что такое , и где это найти?
*Casper* писал(а):Обрыв цепи датчика топлива
Вот не надо скручивать, тк короткое на них - это тоже ошибка.sun75-75 писал(а):Зачистил провода на разъеме бензонасоса , скрутил провода от датчика . Стрелка не шелохнулась ,километры -- ... еще, ссылка ваша не открывается.
Стрелка и не шелохнется. Надо выключить машину и дать ей 5-7 минут постоять выключенной, а потом восстанавливать цепь и включать зажигание. Иначе она даже рыпаться не будет. Это алгоритм поглощения плескания бензина.
Ссылку поправил.
И еще, эта, типа, можно на "ты"
тсс, не ругайсяfidel1970 писал(а):Твою мать! Точно.
Ойц...*Casper* писал(а): Фиделю
sun75-75
- Полное имя: Игорь
Так я же его тестером мерил , верх 0 ом низ 125-130 ом. Дааа... где же найти этот обрыв ?
