Остаточная толщина колодок, дисков
Смущают колодки на правом колесе
С наружней стороны 7мм с внутренней 3мм Направляющие вроде не заклинены... Толщина диска 20.9мм Все фотки в оригинале позже выложу.
Re: Вопрос про защитный кожух амортизатора
А что тебя смущает?
Если не планируешь дальнюю дорогу - покатайся ещё.
А коль собрался попутешествовать на машинке меняй и колодки, и диски...
Re: Остаточная толщина колодок, дисков
fidel1970, А ничего что заводская толщина 22 мм.? Т.е. диск изношен на 55% . Можно еще довольно долго ездить.
Я тож так думал, када к тебе в гости собирался...Dima! писал(а): Можно еще довольно долго ездить.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
и никого не смущает столь прилична разница износа правой и левой колодки?
fidel1970, если поставить колодки не тверже стоявших, то диск еще поработает.
перед дальней дорогой лучше в машину по серьезному не лазить. совсем недавно де обсуждали...fidel1970 писал(а):А коль собрался попутешествовать на машинке меняй и колодки, и диски...
У Макса пробег явно за полсотни тыщ перевалил. Самое время подумать о предстоящей замене и решить для себя вопрос чего брать.
Хотя вон у некоторых до 102 т.км. колодки с дисками ходют.
Лан, спорить не буду...
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
У меня равномерно были сожраны.maxs-vd писал(а):Смущают колодки на правом колесе. С наружней стороны 7мм с внутренней 3мм
В первую очередь смущает, не равномерный износ на одном колесе, что свидетельствует о неизвестной причине такого износа?
Понимаю что кроме как направляющие повлиять не могли! Поэтому и чищу их уже больше часа, а ещё у нас и за погодных условий электричество вырубили, и на КПК батарейка совсем умирает.
Если быстро стачиваются внутренние, а наружние медленно, то это говорит о том, что владелец очень мягко пользуется тормозом. Тормозит плавно и чуть чуть, больше использует двигатель.maxs-vd писал(а):В первую очередь смущает, не равномерный износ на одном колесе, что свидетельствует о неизвестной причине такого износа?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Я бы прокачал этот цилинр.maxs-vd писал(а):В первую очередь смущает, не равномерный износ на одном колесе, что свидетельствует о неизвестной причине такого износа?
На левом колесе диск 20.9мм наружняя колода 7мм внутренняя 4.5мм.
Пробег 69.2т.
Пробег 69.2т.
