При трогании с места сильная вибрация двигателя
Константин Олегович
Полное имя: Константин
#1 Сообщение Константин Олегович » 26 июн 2011, 16:20
При трогании в определенные моменты возникает сильная вибрация двигателя , почти стук. 1,4 робот пробег 75000
Все остальные режимы работают нормально. Что это за симптомы? В поиске не нашел ил не правильно искал.
Re: При трогании с места сильная вибрация двигателя
#2 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 16:23
Константин Олегович, приветствую на форуме! :hat:
Скажи, эти симптомы появляются при трогании сразу после пуска двигателя или уже на прогретом движке и КПП?
Константин Олегович
#3 Сообщение Константин Олегович » 26 июн 2011, 16:31
На прогретом, но возникает не постоянно а время от времени.
#4 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 17:28
Налицо некорректная работа РКПП.
1. Поверь уровень масла в коробке.
2. Сделай диагностику блока управления РКПП (нужен сервисный сканер).
3. Про неисправности роботизированной коробки у нас много тем тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103
SNA
#5 Сообщение SNA » 03 июл 2011, 01:33
Думаю корзину сцепления пора менять...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#6 Сообщение il67 » 03 июл 2011, 01:54
SNA писал(а):Думаю корзину сцепления пора менять...
Возможно.
Перемудрил Форд со сцеплением на Фьюже. Видимо, делал "по минимуму" и даже при небольшом износе, при достаточном крутящем моменте, мощности двигателя немного не хватает в момент трогания.
На механике это лечится проще, - чуть больше газу в момент трогания и никакой вибрации. С роботом так не прокатит :mda:
#7 Сообщение Dima! » 03 июл 2011, 12:52
Я даже знаю как на механике это смоделировать. Разогнаться километров до 30. Включить 3-ю и не трогая педаль газа плавно отпустить сцепление.
Yulia
Полное имя: Юлия
#8 Сообщение Yulia » 05 июл 2012, 13:29
Для модераторов: можно ли перенести сообщения, начиная с моего
Yulia писал(а):Вот кажется у меня что-то подобное происходит. И при торможении тоже. Но не постоянно. То нет вообще такого, то вот последние два дня снова появилась вибрация при трогании, и потом при остановке. А также вибрация при выключении зажигания (может и не связаны между собой, конечно).
в тему - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1&start=40
Потому что эти симптомы снова привели к тому что машина заглохла. Всё опишу там подробнее.
Перенес
suberr
#9 Сообщение suberr » 12 окт 2013, 06:34
Константин Олегович, ваша проблема решилась?
У меня так же проявляется не постоянно. На одном и том же режиме бывает проявляется, а бывает все номр. Сервисный сканер далековато и ехать в пустую не хотелось бы...
