Доброго времени суток!
Оторвался тросик от капота, где то под капотом. Снял решетку радиатора, так как ии пишет что можно открыть нажав шлицевой отвёрткой куда то там, но куда бы не давил никакого эффекта нет. При этом на сам капот давил, все равно никак. Можете ли подсказать возможно ?фото? Куда именно давить отвёрткой, либо какой то другой вариант открыть (не имея ямы) на месте
Оторвался тросик капота
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Оторвался тросик капота
Привет.
Про нажать отверткой - это вроде для открытия замка багажника из салона.
Обрыв точно под капотом?
Может просто немного приржавел механизм?
Попробуй рычажок в салоне чем-то зафиксировать (перчатку под него поплотнее затолкать) и после слегка нажать на капот и сразу его поднять.
