Корректор фар - оба два отказали
Sinafor
Сообщение Sinafor » 25 июл 2026, 10:16
Коллеги, всем привет, кто меня еще помнит и всем, с кем я не знаком!
Прошло шесть лет, с той поры, как мой Фьюжик встал в резерв. Просто купил машинку побольше, а друга продать - рука не поднялась.
Сейчас сын созрел, отдаю Федю ему, соответственно, привожу машинку в порядок. Все подправил... Из серьезного - только замена блока ABS, моторчик клинанул. (Кстати, сразу поставил интересную приблуду - напечатанный на 3D чехол на ABS, купил на Озоне, доволен). Ну и покрытие кузова подновил. Сейчас все красиво и чудесно, исключая одно но - Корректор фар...
Симптомы проблемы - одновременно перестали жужжать оба корректора фар.
Снял блок управления освещением (далее - "БУ"). Нашел схемку. Промерял сопротивление переменного резистора:
Делаю вывод - подвижный контакт (клемма "G" на разъеме БУ) висит в воздухе, имхо, наелся резистор. Стопятьсот раз прокрутил колесико в надежде расшевелить - бесполезно.
Разбирать БУ - что-то пока очкую.
На просторах сети вижу достаточно большое количество б/у БУ :)
Прежде чем купить блок хочу задать вопросики:
- правл ли я в своем диагнозе?
- насколько сложно разобрать/собрать БУ?
- насколько сложно заменить/отремонтировать резистор?
- что еще посоветуете?
PS - кроме коррекции угла фар все остальные функции БУ работают как положено.
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
Sinafor
Re: Корректор фар - оба два отказали
Сообщение Sinafor » 25 июл 2026, 13:49
Внезапно увидел в продаже на разборке именно нужный мне блок. Нервы сдали - заказал за 2300р.
Если все ок, то старый блок пущу на опыты...
Sinafor
Сообщение Sinafor » 27 июл 2026, 05:47
Проблему решил - блок управления освещением, приобретенный на авторазборе (6S6T13A024CA) оказался исправный, мультиметр показал нормальное поведение сопротивления между 31-G и 15-G (в зависимости от положения крутилки меняется до 4к8). Вставил в машинку - корректоры зажужжали. Ура!
Оставшийся блок послужит для опытов и тренировок. Есть шанс восстановления (чисто из спортивного интереса).
Sinafor
Сообщение Sinafor » 27 июл 2026, 10:42
В родном блоке управления (6S6T 13A024 CA) оказалось все не страшно, неисправность устранена!
1. Разобрал
2. Извлек плату
3. Обнаружил нарушение контакта (визуально было все ОК!)
4. Установил проволочную перемычку
5. Убедился в устранении обрыва
6. Собрал блок и поставил на место. Все работает, как доктор прописал. Теперь осталось откалибровать фары (снимал для восстановления пластика - шкурил, полировал и наклеивал полиуритан)
Хозяин авто решил купленный на разборке блок не возвращать. Хозяин-барин. Теперь у нас два блока.
Всем удачи!
P.S. - Забыл отметить, что от подвижного контакта переменного резистора дорожка до контакта "G" идет не напрямую - там еще впаян резистор 471 Ом.
Сообщение Сергейsp » 27 июл 2026, 12:02
Помним Миша, всего 15 твоему крайнему сообщению :hat:
