VIN донора сидит в ЭБУ
metelevs
Всем всего доброго. Может есть у кого ответ на вопрос как удалить VIN донора ? Установил РСМ взамен сгоревшего , нашёл один в один блок управления .Привязку ключей и сопряжение приборки делал LAUNCH X431 CRP919X BT. И вот результат ВИН донора и пара ошибок сидит в мозгах и не хотят удалятся. Машинка бегает , но вот с продажей буде засада .В ГАИ сто пудово вылезет .
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: VIN донора сидит в ЭБУ
Вот в ГАИ точно никто не будет туда лезть.
))Даже если и залезет ГАИ в ЕПРОМ... ЭБУ в ПТС не фиксируется.
- SAnat
vin хранится в VID блоке.metelevs писал(а): ↑21 апр 2026, 15:07Всем всего доброго. Может есть у кого ответ на вопрос как удалить VIN донора ? Установил РСМ взамен сгоревшего , нашёл один в один блок управления .Привязку ключей и сопряжение приборки делал LAUNCH X431 CRP919X BT. И вот результат ВИН донора и пара ошибок сидит в мозгах и не хотят удалятся. Машинка бегает , но вот с продажей буде засада .В ГАИ сто пудово вылезет .![]()
VID блок это часть прошивки ЭБУ двигателя. Чтобы сменить VIN, вам нужно будет считать прошивку из блока управления мотором, отредактировать ее и записать обратно.
На этом форуме была тема по корректировке VID блока, помню потому что там отписывался сам, к сожалению поиск на форуме работает отвратительно и найти эту тему сейчас не могу.
metelevs
Благодарю ,за подсказку .Вопрос решил перепрошивкой в сервисе.
