Проблема с открытием дверей и багажника в салоне
AntonStl
Полное имя: Антон Стелюк
Сообщение AntonStl » 28 сен 2024, 15:20
Всем добрый день, господа фьжиноводы!
Столкнулся с такой проблемой - с салона не открываются двери и багажник от кнопки.
Нажимаю на ручку водительской двери - закрываются все двери. Открываю - открывается только водительская дверь, остальные двери остаются закрытыми. Снова закрываю водительскую дверь - раздаётся звук закрытия дверей (но они и так уже закрыты). Также нельзя открыть багажник кнопкой в салоне. При этом от брелка открываются-закрываются двери в штатном режиме, а также открывается багажник.
На неделе ездил на машине - как приехал домой, поверил - все открывается, потом снова такая же ерунда (см выше).
В чем может быть причина?
Буду благодарен за советы, кто сталкивался с такой проблемой.
AntonStl
Re: Проблема с открытием дверей и багажника в салоне
Сообщение AntonStl » 29 сен 2024, 17:38
Сегодня измерил сопротивление на контактах двери. Между 2-8 (открытие двери) сопротивление составляет 105 Ом.
