АКПП не включает 4 передачу.
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#1 Сообщение Maxidrom » 12 ноя 2023, 18:04
Всем привет! Братцы помогите, может кто сталкивался!?
АКПП не всегда включает 4 передачу. На холодную заводишь, прогреешь машину, начинаешь движение, едешь и чаще всего вроде всё ок, передачи листает без пинков, без задержек, но если остановишься на светофоре, потом начинаешь движение, до третьей передачи всё ок, а на четвертую не хочет переходить, газу плавно прибавляешь, движок обороты набирает только, а 4-ая не включается.
На приборке ошибок нет, сканер подключал тоже ошибок нету, при помощи сканера удалось проверить, что датчик температуры жидкости в коробке исправен, коробка прогревается до 70 градусов, температура растет плавно по мере езды. Уровень трансмиссионой жидкости в коробке норм (проверял на горячую, при работающем двигателе, после 50 км поездки, коробка в режиме "P", опускал щуп, примерно по отметке "max" ну или совсем чуток выше показывает. Сама жидкость выглядит норм, горелым не пахнет вроде. Режим овердрайф в авто исправен, (то есть o/d off не горит на приборке). пробег 250 тыс. Посторонних звуков в коробке вроде не замечено, разве только когда реверс включаешь - ощущается как коробка будто больше вибрировать начинает.
Re: АКПП не включает 4 передачу.
#2 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2023, 18:29
Maxidrom, проверь машину на ошибки сканером. Такой эффект наблюдал при не корректном поведении реле р11. Машинка не делает какие-то калибровки и как следствие нет 4 передачи. Точную природу не знаю, так как было не у меня, а удаленно. Нашли проьлему, устранили и все заработало.
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#3 Сообщение Maxidrom » 12 ноя 2023, 19:02
12 ноя 2023, 18:29
Ок, спасибо попробую почитать что это за реле такое. А так сканер подключал, он никаких ошибок не обнаружил.
#4 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2023, 19:03
Maxidrom, не каждый сканер умеет. Лучше всего форскан использовать (программу + адаптер ELM327 или ELS27)
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#5 Сообщение Maxidrom » 12 ноя 2023, 19:17
12 ноя 2023, 19:03
Ок, спасибо! Адаптер такой как раз есть, приложение скачаю, попробую ещё раз посмотреть уже форсканом.
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#6 Сообщение Maxidrom » 31 мар 2024, 12:40
Я вернулся) В общем, почему то никак не получается подключиться через приложение Forscan.
К какому выводу в итоге я пришел исходя из наблюдений. Все таки в начале движения проблема (не включения 4 передачи) отсутствует всегда. Начинает она проявляться спустя какое то время, примерно когда видимо коробка прогреется до рабочей температуры иногда значительно позже, у меня это порядка 70 градусов.
И в общем я склоняюсь, что что-то не в порядке с трансмиссионной жидкостью, ну либо уже фрикционы каюк. В итоге решил заменить я трансмиссионное масло, а там уж посмотрим к чему всё это приведет. И вот у меня вопрос подскажите кто знает, когда у меня коробка прогрета до 55 градусов, на щупе показывает практически на середине уровень (мерю на заведенной в режиме P). А если ночь машина постоит и померить на полностью холодную не заводя двигатель, то щуп весь в масле (вся его желтая часть почти погружена в масло), это нормально вообще или нет??) Владею машиной год только и предыдущую ее историю не знаю, что там кто лил и сколько.
angst
Полное имя: Виктор
#7 Сообщение angst » 31 мар 2024, 17:15
Уровень меряется на заведенной прогретой машине.
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#8 Сообщение Maxidrom » 03 апр 2024, 22:42
Отпишусь ещё раз ребята. Ну в общем удалось подключиться Forscan. Почему то не мог с телефона, притащил ноутбук в машину и только так удалось законнектиться с модулем. Сразу бросилось в глаза нулевые показания датчика VSS ( он же датчик скорости, устанавливается на АКПП). Буду в общем пытаться добраться до него, ну и тд копать в этом направлении. Просто если вдруг, кто сталкивался с похожей проблемой или некорректной работой датчика этого или совет какой может даст. Буду благодарен.
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#9 Сообщение Maxidrom » 04 апр 2024, 20:54
Продолжение.)
В общем, подключился я опять Forscan, вывел показания датчиков TSS, VSS, OSS (TFT - датчик температуры жидкости в АКПП) в режим отображения в реальном времени и начал кататься.
Все датчики вроде бы живые, вроде показания снимают и все данные отображаются на экране.
В итоге, как понял я всю картину:
Датчик VSS - показывает скорость машины в км/ч. Данные которые показывает этот датчик соответствовали стрелке спидометра во время движения. Сделал вывод, что он полностью исправный. (кстати я так и не понял, где он находится, если кто то знает подскажите пожалуйста)
Датчик TSS - показывает обороты двигателя в об/мин. Данные которые показывает этот датчик соответствовали оборотам двигателя на тахометре приборки во время движения. Сделал вывод, что он полностью исправный.
Датчик OSS тоже показывает данные в об/мин. Так же по мере увеличения скорости его показания увеличивались. То что сигнал от датчика есть это точно.
Датчик температуры масла (TFT) - нарастала плавно по ходу движения.
Приведу один скриншот с графиками этих датчиков.
В итоге: все датчики вроде бы работают. температура масла в норме, растет плавно. По прежнеиу на не прогретой коробке, все переключения происходят как положено, на прогретой, может не включить четвертую. Попробую еще на выходных выехать на трассу там поэксперементировать.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#10 Сообщение Fasterpast » 05 апр 2024, 12:02
Лучше все эти данные снимать в момент наличия проблемы...
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#11 Сообщение Maxidrom » 05 апр 2024, 16:23
Fasterpast писал(а):
05 апр 2024, 12:02
Да, так и хочу сделать в эти выходные, выехать на трассу.
#12 Сообщение *Casper* » 06 апр 2024, 21:52
Maxidrom писал(а):
04 апр 2024, 20:54
На коробке, сзади, смотрит на дифференциал
#13 Сообщение *Casper* » 06 апр 2024, 21:55
4 не будет включаться:
1. Температура ниже 20 град
2. Температура выше 135 град
3. Если не выполняется несколько раз подряд калибровка дроссельной заслонки (из опыта)
А вообще есть же прекрасное чтиво https://www.fusionguru.ru/articles/koro ... redach.htm
chaika
Полное имя: sergey
#14 Сообщение chaika » 16 апр 2024, 18:58
а кнопочка овердрайв работает? может там замкнуло и он считается постоянно вкл,4 передачи не будет при всём благополучии остального
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#15 Сообщение Maxidrom » 18 июл 2024, 18:51
06 апр 2024, 21:55
С что за калибровка дроссельной заслонки? Как она выполняется, какие симптомы ее не выполнения, можете отписать. Заранее спасибо!
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#16 Сообщение Maxidrom » 18 июл 2024, 18:53
chaika писал(а):
16 апр 2024, 18:58
С этой кнопкой в порядке, работает четко и на панели загораеся и гаснет индикатор.
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#17 Сообщение Maxidrom » 18 июл 2024, 18:57
В общем ситуация такая, как то приноровился педалью газа так работать, что 4-Аня включается. Но это только если дорожная ситуация позволяет плавно разгоняться ( плавно равномерно приталивать педаль газа). Если же где то надо вклиниться в быстропадающий поток и прибавишь газу для этого, дальше едешь и с третьей на четвёртую может не перейти, хоть отпускай педаль полностью. Но если плавно работать педалью включается 4-Ая. В общем езжу пока так..
Fasterpast
#18 Сообщение Fasterpast » 18 июл 2024, 19:35
Мож еще глянуть расчетную мощность двигателя, не помню как называется параметр, TORQUE или типа того, мож мозги считают, что движок не тянет, ибо если кое как 4 удаётся включать, это не аварийный режим по идее
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#19 Сообщение Maxidrom » 28 апр 2025, 23:09
Ну в итоге) Короч катаюсь так уже черт знает сколько времени, никаких ошибок не появляется, никаких других нештатных ситуаций тоже. Все датчики проверил, всю проводку проверил, блок TCM решил подкинуть другой. И если это не поможет, то походу коробас менять только. Поэксперементировал с трансмиссионкой, долил немного почти 500 мл - нифига не изменилось, слил потом литр тоже ничего не поменялось. Решил уж перед заменой коробки укатать ее полностью, а она ездит и ездит нифига с ней больше не происходит...)
#20 Сообщение *Casper* » 29 апр 2025, 18:12
Проверь главное реле. Отключается ли оно через 10 сек после зажигания? Ну и ошибочки читани.
