Где находится водяная помпа?
dubok
Программер
#1 Сообщение dubok » 04 июн 2011, 18:17
Завтра еду на ТО-4 в НН. Снимал защиту двигателя и обнаружил потеки антифриза (капли висят). Вот думаю откуда они.
Ниже фото этих потеков:
Красным обведен болт на который капает антифриз. Зеленым то место где скапливаются капли.
Кто сталкивался с заменой помпы по гарантии, они ремень тоже меняют или старый навесят?
Последний раз редактировалось dubok 04 июн 2011, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Где находится водяная помпа?
#2 Сообщение Doc Brown » 04 июн 2011, 18:55
dubok писал(а):Кто сталкивался с заменой помпы по гарантии, они ремень тоже меняют или старый навесят?
Положено ремень менять. А дальше уже зависит от хитро*опости дилера.
dubok
Программер
#3 Сообщение dubok » 04 июн 2011, 18:59
Значит не зря я планирую находится все время в ремзоне. А этот ремень они ведь тоже за свой счет менять должны?
#4 Сообщение Doc Brown » 04 июн 2011, 19:03
dubok писал(а): ремень они ведь тоже за свой счет менять должны?
И антифриз тоже должны залить за свой счет. Максимум, что могут с тебя потребовать - это оплату снятия-установки защиты. Любые работы со штатным оборудованием при ремонте по гарантии бесплатны для клиента.
dubok
Программер
#5 Сообщение dubok » 04 июн 2011, 19:04
Doc Brown, а все таки это водяная помпа или что там такое?
#6 Сообщение Doc Brown » 04 июн 2011, 19:23
По расположению похоже. Но точно не могу сказать. Если то место, откуда капает, имеет шкив - то тогда однозначно помпа.
dubok
Программер
#7 Сообщение dubok » 04 июн 2011, 19:25
Doc Brown писал(а):По расположению похоже. Но точно не могу сказать. Если то место, откуда капает, имеет шкив - то тогда однозначно помпа.
Да, то место действительно имеет шкив.
#8 Сообщение ANG » 04 июн 2011, 19:32
Проследи, чтобы течь была от помпы, а не из-под корпуса термостата.
То, что на фото (этот угол и болт) примерно равноудалено и от помпы и от термостата.
#9 Сообщение fidel1970 » 04 июн 2011, 22:51
Doc Brown писал(а): А дальше уже зависит от хитро*опости дилера.
Ой, чего-чего... а этого у некоторых работников "Агата" хватает, ИМХО.
Леха, в оба там смотри!
dubok
Программер
#10 Сообщение dubok » 05 июн 2011, 22:03
Съездил. Сделали все быстро, только вот помпу не заменили, т.к. во-первых небыло двигателиста, а во вторых у меня еще шланг лопнутый,а его только на заказ. Короче 16-го еду на работы по гарантии. Остальное сделали вроде бы все нормально ... завтра гляну более детально. А в остальном все хокей. Погода выдалась хорошей, с женой нагулялсь вдрызг, в том плане что ног не чувствовали.
Заакрываем тему!
#11 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2011, 22:04
dubok писал(а):Заакрываем тему!
Зачем?
На главный вопрос так и не ответили...
dubok
Программер
#12 Сообщение dubok » 05 июн 2011, 22:10
Хм... сервисники дали заключение что это течь помпы. Снизу видно ее шкив. Сверху более ничего нет. Никаких других механизмов связанных с антифризом имеющих шкив нет. Вывод - помпа находится там где есть обводка зеленым цветом. Вроде бы ответ есть...
#13 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2011, 22:24
ОК. Переношу тему в профильный раздел. :hat:
