Пропала мощность плохо тянет Duratec 1.4.
Eldarka1204
- Полное имя: Эльдар.
С недавних пор заметил,что пропала тяга на авто, после 80 км/ч динамики нет совсем почти. Открыв капот, услышал звук как свист , в районе катушки зажигания. Скинул короб воздушного фильтра, запустил двигатель, и решил прикрыть патрубок дросселя рукой, но машина не заглохла. Я так понимаю подсос воздуха где-то в районе клапана адсорбера. Так вот может кто сталкивался с такой проблемой и может ли такой подсос воздуха влиять на динамику?Получается что смесь бедная поступает?
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
Re: Пропала мощность плохо тянет Duratec 1.4.
когда у меня был подсос воздуха из-за треснувшего шланжика рециркуляции, то наблюдались повышенные холостые обороты.Eldarka1204 писал(а): ↑28 апр 2023, 21:31Я так понимаю подсос воздуха где-то в районе клапана адсорбера. Так вот может кто сталкивался с такой проблемой и может ли такой подсос воздуха влиять на динамику?Получается что смесь бедная поступает?
а вот с динамикой и тягой особо ничего заметно не было.
Nikson1600
проверить проще простого, быстрее даже чем сообщение на форуме писать - надо пролезть пальцами до шланга, снять его и осмотреть.
снимается легко.
косвенный признак - замасленность двигателя в районе дроссельной заслонки.
также может быть подсос через прокладку дроссельной заслонки.
но через лопнувший шланг - намного вероятнее.
снимается легко.
Nikson1600
во, ещё вспомнил!
как раз в районе катушки зажигания расположен регулятор давления топлива, который использует в работе разрежение впускного коллектора
если там негерметично (например, треснула трубка) то он может неверно регулировать давление топлива и это соответственно приводит к потере мощности.
речь про вон ту металлическую штучку со шлангом снизу в торце топливной рампы в нормальном положении она повернута на 90 градусов, это фото такое, другого под руками сейчас нет
Eldarka1204
Спасибо, надо посмотреть тогда регулятор тоже, а шланг я менял зимой вот,там все сухо и шланг целый проверял
Eldarka1204
проверил я давление топлива,у меня 3.2-3.4 показывает и регулятор через обратку скидывает,видимо он неисправен,так как когда шланг вакуумный отключил от него,то двигатель начал работать бодрее и давление было 4 .Nikson1600 писал(а): ↑29 апр 2023, 01:45во, ещё вспомнил!
Мож кат кончился?
Eldarka1204
Ошибок по кату нет. Был у меня бу регулятор, покупал на всякий случай , поставил его заменив также колечко, поставил от форсунок ваз, и проблема ушла пока вроде бы до 140 разогнал бодро. Похоже регулятор на оборотах не перекрывал обратку нормально и топливо не хватало
