Глохнет при включении задней передачи.
Pirat_84
Сообщение Pirat_84 » 28 фев 2023, 22:52
Доброго времени суток, уважаемые! Может кто-нибудь подсказать по ситуации: Фьюж на АКПП, при включении задней передачи падают обороты, авто дёргается, без подгазовки назад не едет, глохнет. Через раз выкидывает ошибку Р0351 (неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания А). Была и по коробке ошибка Р1719, но пишет, что она неактивная. Вопрос в том, куда копать? :unknw: Загибается АКПП? Или что с катушкой/проводами? Опять же, если катушка, то причём здесь задняя передача? В положении D всё нормально. Скрины с carscaner прилагаю:
Pirat_84
Re: Глохнет при включении задней передачи.
Сообщение Pirat_84 » 05 мар 2023, 21:06
Проблема устранена. Причина - сломалась защёлка на "фишке", которая к разъёму катушки подключается. :hat:
