Ошибки по датчику ТМАР.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Сегодня чистил дроссельную заслонку и датчик ТМАР, клапан PCV.При сборке разъем датчика ТМАР не защелкивается до конца.Берешь за разъем и он снимается с датчика без нажатия на язычок.Итог таков ,обороты на холостом плавают,снимаю разъем с этого датчика ничего не меняется.Форскан показывает следующие ошибки.P0113-EO,P0107-EO,P0113-P.Сигнал датчика Baro ниже нормы,высокий уровень сигнала на входе датчика Может я слишком рьяно его промыл,хотя он был и не особо грязным.Может дело в не до конца одетого разъема на него.Хотя я и так и сяк его одевал,но он не защелкивается как надо.Впервые за время владения поплыли обороты.Ошибки не сбрасываются.Что предпринять!Менять датчик или..?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Ошибки по датчику ТМАР.
Замена датчика решила проблему.Лучше его вообще не трогать,но уж если решили,то ну очень аккуратно.
