Самостоятельно устанавливаем ДХО
DNK
Сообщение DNK » 21 май 2011, 10:34
После долгих раздумий отказался от покупки готового комплекта, т.к. установить его проблематично. Решил установить светодиоды в накладки ПТФ.
Там имеется по пять фигурных углублений. Просверлил в них под углом отверстия 9 мм, вставил светодиоды 9,3 мм, залил эпоксидным клеем, слегка поправил. После просушки подогнул ножки и спаял последовательно. Припаял провода. После этого уже не жалел эпоксидного клея - залил в три слоя все контакты и провода, сверху еще и холодной сварки добавил для придания конструкции жесткости. Готовые два блока накладок ПТФ установил на фьюжа, протащил провода, соединил их параллельно. В подрулевом пространстве уже давно была обнаружена резиновая заглушка в двигательный отсек - ею и воспользовался. В блоке предохранителей было обнаружено свободное гнездо, питание на которое подается только при включении зажигания. От него и запитался через предохранитель. Светодиоды покупал здесь /go.php?url=http://www.komponents.ru/product_11348.html. Просто при включении зажигания светятся слабовато, но после запуска двигателя отлично, хотя и не так ярко как заставляли их светить наши киповцы подавая на них напряжение в 16 Вольт. У меня в сети 14,2 Вольт. Но думаю не страшно - дольше прослужат.
Re: ДХО своими руками.
Сообщение fidel1970 » 21 май 2011, 10:36
Слышь, молодец да! :super:
DNK
Сообщение DNK » 21 май 2011, 10:39
Стараемся! :) Жду вот теперь встречи с гайцами - надеюсь им тоже понравится! Но на всякий случай в салоне переключатель врезал с подсветкой - и отключить можно в любой момент и индикатор включения присутствует. Также уже заготовил сегодня релюшку, будет при включении ближнего отключать ДХО.
filippich
Сообщение filippich » 21 май 2011, 10:48
DNK А с лицевой стороны ничем не закрыл светодиоды?
Последний раз редактировалось filippich 21 май 2011, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
DNK
Сообщение DNK » 21 май 2011, 10:53
Нет, хотя и думаю. Пока придется зубную щетку возить для чистки-мойки :) . Есть идея залить соты чем-нибудь прозрачным, но где купить идеально прозрачное "жидкое стекло" и как удалить из него пузыри при высыхании. Вот такое бы сообразить - /go.php?url=http://spb-chemical.ru/akrilovaya_smola_lucite_6751
TANK
Полное имя: Антон
Сообщение TANK » 21 май 2011, 11:13
думаю стоит обратиться по указанному на сайте адресу, тем более, что не далеко
Volkswagen Touareg 3.0TDI 8АКПП
Nissan Note 1,6 АКПП Tekna
Сообщение fidel1970 » 21 май 2011, 11:57
Один мой "призрачный" друг говорит, что термоклей со временем теряет свои свойства и превращается в труху. Особенно при контакте с окружающей средой.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение touluk » 21 май 2011, 13:00
DNK писал(а):Нет, хотя и думаю. Пока придется зубную щетку возить для чистки-мойки :) . Есть идея залить соты чем-нибудь прозрачным, но где купить идеально прозрачное "жидкое стекло" и как удалить из него пузыри при высыхании. Вот такое бы сообразить - /go.php?url=http://spb-chemical.ru/akrilovaya_smola_lucite_6751
Это они так днём светят?Не плохо, только вот угол установки в этом месте не соответствует, потому что он не должен превышать 10 градусов, поэтому и не решаюсь их ставить туда
dubok
Программер
Сообщение dubok » 21 май 2011, 13:05
Для красоты сойдет, а для безопасности Никак нет! Уважаемый, DNK, пользуйтесь ближнем светом, его лучше видно, а самое главное раньше! Удачи вам!
DNK
Сообщение DNK » 21 май 2011, 15:39
touluk писал(а):только вот угол установки в этом месте не соответствует, потому что он не должен превышать 10 градусов
Так я и сверлил отверстия с таким расчетом, чтобы направление светодиодов соответствовало направлению движения. А потом при приклеивании выравнивал. К тому же у них угол обзора 120 градусов, это у светодиодов редкость, поэтому их и выбрал.
dubok писал(а):Для красоты сойдет, а для безопасности Никак нет!
Я пока и не претендую на поездки по скоростным трассам только на этих цацках. Сегодня при движении по Выборгскому шоссе, а затем по КАД включал еще и ПТФ с габаритами. В планах закупка еще двух светодиодных ламп Н11 в ПТФ. Тогда днем можно будет вообще ездить только на "энергосберегающих" технологиях, т.к. все габариты и стоп-сигналы уже давно светодиодные. А по поводу безопасности - когда же наши дорожники переведут все светофоры на светодиоды. На Выборгском шоссе при подъезде к Питеру есть пара-тройка светофоров, которые при свете солнца вообще не видны, частенько наблюдаю там ДТП.
touluk
Сообщение touluk » 21 май 2011, 18:44
можно вместо туманок поставить ДХО специально для фьюжена сделаны,на ибэе есть,будет лучше проствх ламп,мне кажется...
а где бы посмотреть,что именно за светодиоды стоят у тебя сзади,а то я пробовал поставить в 3й стоп сигнал ленту светодиодную,но не очень он светит всё-таки...
DNK
Сообщение DNK » 21 май 2011, 20:57
Доп. стоп-сигнал /go.php?url=http://komponents.ru/product_16161.html - лента такая же как здесь, только красная, брал на Юноне
Задние стопы+габариты /go.php?url=http://www.netuning.ru/index.php?productID=856 - такая же, только раньше там была с нашим цоколем BAY15d, сейчас видимо не осталось.
touluk писал(а):можно вместо туманок поставить ДХО специально для фьюжена сделаны,на ибэе есть,будет лучше проствх ламп,мне кажется...
А что такое ибэе, можно ссылочку?
Сообщение fidel1970 » 21 май 2011, 21:23
DNK писал(а):А что такое ибэе, можно ссылочку?
Пиндосовский сервис глобальных инет-покупок.
еВay
Там региться надо. Да и вообще, заморочек дофига... :pardon:
DNK
Сообщение DNK » 21 май 2011, 23:28
/go.php?url=http://www.delovoigorod.ru/ufa/companies/1565/12324/ Светодиод DFL-10H4W2AC - если надумаю обновлять ДХО, куплю такие, гораздо дороже, но светить будут как.
Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 00:52
fidel1970 писал(а):Особенно при контакте с окружающей средой.
С солнцем. Ага. Проверено.
Такие вот есть
От 1080 руб. При определенных условиях - еще меньше.
Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 07:02
Ну, прям завалили "ништяками". Аж глаза разбегаюцца! :insane:
Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 09:48
fidel1970, Ща позавтракаю - попробую собрать в кучу.
touluk
Сообщение touluk » 22 май 2011, 12:42
DNK писал(а):Доп. стоп-сигнал /go.php?url=http://komponents.ru/product_16161.html - лента такая же как здесь, только красная, брал на Юноне
Я так и понял, что про такие светодиоды идёт речь, потому что других в принципе и не существует, но мне лента не понравилась как светит....
Вот ссылка на ибэе
/go.php?url=http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-Sch ... 2eb322e55d
DNK
Сообщение DNK » 22 май 2011, 22:51
А меня сегодня, кстати, пылыция тормознула. Ехал на самолепных ДХО и габаритах. Посмотрел документы, осмотрел передок, думал будет вопросы задавать, ан нет - пронесло. Отпустил и побежал, наверное, в справочниках искать, есть ли у Фьюжей штатные ДХО.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
*Casper* писал(а):Такие вот есть
Я такие не раз наблюдал и облизывался, но не могу понять, как их ставить на наш закругленный бампер, они ведь светить будут не вперед, а в кусты на обочинах.
Сообщение *Casper* » 23 май 2011, 00:30
Тогда такой
Он скругленный слегка. Но и цена тоже скруглена :)
