Разъем дверной проводки (способы ремонта)
#1 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 13:41
Ищу способ гидро/пыле/грязе -изоляции круглого разъема проводки передних дверей.
Как видно по фото проблему сломанного упорного кольца решил установкой пластиковой стяжки, но резиновый колпак все равно спадает...
Давайте подумаем вместе, как это дело починить без замены пучка проводов. :hat:
Re: Разъем дверной проводки (способы ремонта)
#2 Сообщение ANG » 01 май 2011, 14:05
Что за упорное кольцо сломалось?
Резинка спадает, потому что плохо наде... натяги... прицепляешь. Она довольно туго сидит. У меня с новья тоже плохо сидела, замят был край. Просто уделил время и посадил ее на место.
#3 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 16:59
ANG писал(а):Что за упорное кольцо сломалось?
А вот это пластиковое кольцо, на котором хомут и лопнуло... :(
Резинку до упора фиксировал... слетает через некоторое время, зараза! :help:
#4 Сообщение alex57 » 01 май 2011, 18:25
Дима, а там диаметр какой? В принципе термоусадка бывает приличных размеров.
ИМХО был бы хороший вариант.
И еще момент. Оч мб, что надо сначала резинку натянуть (не побоюсь этого слова :) ),
а потом стягивать пластиковое кольцо хомутом.
#5 Сообщение ANG » 01 май 2011, 18:33
Резинку натяни и на место стыка ленты ФУМ намотай, а потом сверху хомутом и зафиксируй. Или даже двумя - с двух сторон. Или термоусадочную трубку надень на место стыка и осади. Бывают даже такого большого диаметра термоусадки.
#6 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 18:40
alex57 писал(а): Оч мб, что надо сначала резинку натянуть...
Вот, именно во время этой процедуры (не побоюсь этого слова) кольцо и лопнуло. :(
Я примерно прикинул - может быть использовать обрезок велосипедной камеры?
Одеть её сначала на резиновую гофру, а затем на круглую белую колодку разъёма...
Только сначала надо как-то склеить фиксирующее кольцо. :mda:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ANG писал(а):Или термоусадочную трубку надень на место стыка и осади.
Алексей, а термоусадку чем греть в этом месте, паяльной лампой штоль?
#7 Сообщение ANG » 01 май 2011, 18:42
Толстые трубки выделяют внутрь себя при усадке герметик наподобие воска, но он остается вязким после остывания.
#8 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 18:45
ANG, покажи чего за трубки такие?
Никогда термоусадок такого размера не видел. :unknw:
#9 Сообщение ANG » 01 май 2011, 18:54
:) ну да. Греть очень удобно моим газовым паяльником в режиме открытого сфокусированного пламени... :)
На базаре разные есть диаметры. У меня сейчас есть 18 или 20 мм. На дверь около 40-50 начальный диаметр надо. А то и 60. Они сжимают с большим усилием.
#10 Сообщение alex57 » 01 май 2011, 19:00
fidel1970 писал(а):а термоусадку чем греть в этом месте, паяльной лампой штоль?
зачем? обычным паяльником вокруг пройтись.
Феном оно конечно аккуратнее, но и паяльником можно сносно сделать.
Последний раз редактировалось alex57 01 май 2011, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Doc Brown » 01 май 2011, 19:01
ANG писал(а): Греть очень удобно моим газовым паяльником в режиме открытого сфокусированного пламени...
:insane: :insane: :insane:
Прекрасно хватает технического фена. Возможно даже и фена для волос будет достаточно.
#12 Сообщение ANG » 01 май 2011, 19:04
Не. Фен для волос не подойдет.
#13 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 19:45
ANG писал(а): Фен для волос не подойдет.
Подтверждаю - не пойдёт. Проверено... :)
Ващет, никогда не использовал термоусадку для обжима РТИ. :pardon:
#14 Сообщение *Casper* » 01 май 2011, 21:42
Вживую видел термоусадку диаметром 10 см. А вот пользоваться не доводилось.
fidel1970, может на разборках разъем поискать?
#15 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 21:46
*Casper* писал(а):может на разборках разъем поискать?
Так это же всю дверную проводку перебирать! :insane:
Это тебе, амиго, сие - как два байта отослать... а по мне, лучше чё-нить другое придумать. :)
#16 Сообщение *Casper* » 01 май 2011, 22:09
fidel1970 писал(а):Так это же всю дверную проводку перебирать! :insane:
ах, прелесть :)
На самом деле там все проще - сложнее дверь снять :)
#17 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 22:12
*Casper* писал(а):сложнее дверь снять
Чо, издеваисся?
#18 Сообщение alex57 » 01 май 2011, 23:08
Блин волосатый.. Говорю же паяльником вокруг потрогать и обожмется.
Промышленным феном все же кузяво как-то, вокруг много греет..
#19 Сообщение Doc Brown » 01 май 2011, 23:27
alex57 писал(а): вокруг много греет..
Нифига не много. Сопло просто надо взять тонкое.
Tim2
#20 Сообщение Tim2 » 01 май 2011, 23:29
А еще есть термоусадочный скотч.
Citroen Berlingo B9 с ушами
