Про ЦЗ подскажите.
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Про ЦЗ подскажите.
заметил,что последние пару дней ЦЗ срабатывает как-то вяленько ,как будто напряжения вольт 10 в сети (на самом деле 14.2)
потом заметил что при срабатывании ЦЗ дергается задний дворник.
А далее тупо сгорел предохранитель и поворотники стали работать вдвое чаще,как при перегорании лампы(лампы целые,аварийка работает штатно)
При дерганьи водительской ручки слышно как отрабатывает какое-то реле(при сгоревшем предохранителе!)
На ключ машина тож реагирует мырганьем как будто всё оукей.
Откуда начинать копать? Ничего нештатного в электрике нет.
Re: Про ЦЗ подскажите.
Ищите массу, сэр, на кой вам черт мытарства.
chaika
- Год выпуска: 2011
не понимаю,как связать отсутствие массы и горящий предохр. И где ЦЗ массируется?
erema
- Полное имя: Евгений
Ответ прост - КЗ, оно же короткое замыкание.
На кузове, но вполне вероятно, что дело не именно в ЦЗ
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
chaika
- Год выпуска: 2011
релиз- замок ЛЗ двери таки умер.вообще. куплен,ждёт замены. там и есть КЗ (самая невостребованная дверь)
концевик ПП двери умер и заменён проволочкой (до выяснения)
концевик водительской двери начал глючить
пока ПЗ дверь держится)
240 ткм\10 лет
перенесите в статистику или куда надо
прожиг концевика постоянным током через лампу 50 ватт результата не дал
240 ткм\10 лет
Надо переменкой прожигать
