Вентилятор дует но не охлаждает
v1adimir
Полное имя: vladimir
Сообщение v1adimir » 31 мар 2021, 21:33
Короче в последнее время заметил странную штуку.
Вентилятор включается и по очень долгому времени не выключался. Сегодня воткнул elm ку и поездил с ней в итоге кралсон включился на 105, а температура продолжила расти до 115, при этом печка в салоне работала. Приехав домой долго стоял с включенным двигателем, но температура еле-еле падала. Радиатор менял 1,5 года назад. Помпу тоже, чуть более года назад.
Куда копать ?
На одном из вазовских форумов прочитал, что бывает подключение вентилятора неправильно ставят и он дует в другую сторону. Я так понимаю, на фьжиках такого не может быть.
Термостат ?
joy111
Re: Вентилятор дует но не охлаждает
Сообщение joy111 » 31 мар 2021, 21:43
v1adimir писал(а):
31 мар 2021, 21:33
Термостат ?
Похоже!
Щупай радиатор когда работает вентилятор-если теплый или холодный,то он!
v1adimir
Сообщение v1adimir » 31 мар 2021, 21:58
joy111 писал(а):
31 мар 2021, 21:43
v1adimir писал(а):
31 мар 2021, 21:33
Термостат ?
Похоже!
Завтра попробую
v1adimir
Сообщение v1adimir » 06 апр 2021, 22:44
joy111 писал(а):
31 мар 2021, 21:43
joy111
Ситуация следующая. Дождался когда температура подымится до 105(сработал вентилятор) полез потрогал патрубки: те что на печку идут - горячие, те что на радиатор - еле теплые, радиатор - холодный.
Tim2
Сообщение Tim2 » 06 апр 2021, 22:50
v1adimir писал(а):
06 апр 2021, 22:44
радиатор - холодный
v1adimir писал(а):
31 мар 2021, 21:33
Термостат ?
Да
Citroen Berlingo B9 с ушами
