Отказался заводиться.
othersun
#1 Сообщение othersun » 04 фев 2021, 21:13
Всем привет.
Уже второй случай за два месяца. При попытке завести ничего не происходит (поворачиваю ключ в положение "START", в ответ тишина). Включаю вентилятор отопителя (первый раз чисто случайно получилось, второй уже осознанно) - заводится с пол оборота. Что за фигня?
Re: Отказался заводиться.
#2 Сообщение *Casper* » 05 фев 2021, 00:15
othersun, не фьюжен, но проблема та же. Тут хватало нажать на тормоз.
othersun
#3 Сообщение othersun » 05 фев 2021, 12:35
*Casper*,
Возможно ли, что при включении вентилятора временно "прожигается" какой-нибудь контакт в замке зажигания и не пересекается ли это с проблемой позднего старта показаний приборки при целом F44? Я понимаю, что нужно прозванивать, просто сейчас не особо со временем. Вопрос чисто из любопытства.
#4 Сообщение *Casper* » 05 фев 2021, 12:36
Нет. Питание замка и вентилятора в разных плоскостях.
othersun
#5 Сообщение othersun » 05 фев 2021, 12:41
*Casper*, Просто в видео машина вообще "дохлая" а у меня питание от аккумулятора присутствует, приборка работает, но не крутит стартер (ни щелчков, ни вообще каких бы то ни было звуков при попытке завести).
#6 Сообщение *Casper* » 05 фев 2021, 12:47
Ну проверь замок. Попробуй не включать отопитель, а ударь по рулю, например
othersun
#7 Сообщение othersun » 05 фев 2021, 13:05
*Casper*, Отличная идея, спасибо. Остается только дождаться глюка :)
