Замена привода на Декодер. Возможно ?
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 25 ноя 2020, 10:43
Вопрос наверно к каспру и по теории.
Думаю все знают что на штаниной магнитоле CD6000 читаются только "Лицензионные" диски, при том мама магнитола решает какие из них лицензионные, а какие нет. При том что формат CD как-бы почти умер, у меня было 10 дисков, 7 из которых лицензионные, магнитола признала только 1. Посему смысла в таком устройстве не вижу вообще, а вот подключить вместо него плату с декодером, плеером (USB) думаю вполне интересно.
Да, есть AUX, но мне уже поднадоел жужжащий привод, да и через AUX звук на порядок тише чем через радио, а вот CD такого бага лишен.
В интернете есть описания замены привода на других магнитолах. Такой фигней пока судя по интернету еще никто не заворачивался.
Вопрос - Есть идеи - прокатит ли такая фишка на нашей магнитоле?
Re: Замена привода на Декодер. Возможно ?
#2 Сообщение SAnat » 25 ноя 2020, 12:34
Asagami писал(а):
25 ноя 2020, 10:43
Значит я выпускаю лицензионные диски.
Потому что тупо на коленке нарезанные на дешевой болванке audio CD у меня играли.
Может дело не в лицензионности, а вот что магнитола играет только аудио си-ди, а мр3 диски не играет.
Также магнитола не играет cd-rw, только одноразовые CD-R (тоже пробовал такое).
Asagami писал(а):
25 ноя 2020, 10:43
Ятур штатно подключают https://www.drive2.ru/l/478218015045845946/
Но не дешево.
Самый дешман китайская плата за 200-300руб.
Кто-то ставит внутрь магнитолы https://www.drive2.ru/l/5225665/ (самый правильный вариант , я считаю, ибо металлический корпус магнитолы экранирует внутрянку от помех)
Кто подключает такую плату как внешнее устройство (врезает в панель, или делает корпус и кладет в бардачек, так скажем создает свой Ятур) https://www.drive2.ru/l/10438203/
Это вопрос к проводу, провод без экранировки будет ловить помехи.
Тонкий провод будет иметь высокое сопротивление, поэтому снижение громкости.
Если взять нормальный экранированный провод вообще никаких вопросов к качеству АУКС, никаких шумов посторонних и снижения громкости (я брал микрофонный экранированный кабель, можно как донор провода взять экранированный usb кабель, или витую пару экранированную в конце концов).
Последний раз редактировалось SAnat 25 ноя 2020, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение SAnat » 25 ноя 2020, 12:43
Но стоит ли игра свечь :unknw:
Ибо на авито можно взять недорого БУ обычную современную 1-din балалайку с usb.
6000cd не спорю очень классно и по феншую вписывается в торпедо автомобиля внешне, прямо как для этой машины магнитола сделана :lol:
Конечно не одна другая магнитола не будет так эстетично смотреться в форд фьюжен.
Но блин, на дворе 21век, и честно сказать функций по управлению звучанием аккустики у 6000cd практически нет, даже банального эквалайзера нет :(
То есть когда надо под свои предпочтения настроить звучание, современные магнитолы позволяют добиться лучших результатов, потому что настроек больше.
Asagami
Полное имя: Asagami
#4 Сообщение Asagami » 25 ноя 2020, 12:59
SAnat, Это все игрища с AUX, оно не интересно, я же хочу выкинуть привод или вырубить его, а вместо кнопки CD чтоб был Энкодер, хотя это проще делать на CD5000, но ее покупать как-то не хочется
BadGarry
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение BadGarry » 25 ноя 2020, 13:14
SAnat писал(а):
25 ноя 2020, 12:43
можно регулировать высокие и нижние частоты
N_Drey_Kha
#6 Сообщение N_Drey_Kha » 25 ноя 2020, 15:02
Asagami, а че такое енкодер/декодер? Меня тоже бесит, как сд6000 жужжит зачем то, если даже диска в ней нет, бестолковая...
Viber: 9513503010
Asagami
Полное имя: Asagami
#7 Сообщение Asagami » 26 ноя 2020, 10:16
N_Drey_Kha,
Такая вот при блуда https://www.drive2.ru/l/456650544711206272/
А про диски пока думаю как сменить
#8 Сообщение SAnat » 26 ноя 2020, 10:50
BadGarry писал(а):
25 ноя 2020, 13:14
SAnat писал(а):
25 ноя 2020, 12:43
Но это все таки не эквалайзер.
Да он поднимает низкие например все вместе сразу.
А эквалайзер позволяет поднимать определенные частоты.
N_Drey_Kha
#9 Сообщение N_Drey_Kha » 26 ноя 2020, 10:58
Не, мне такие лажовые кодеры/енкодеры не надо. Мне надо Harman-cardon, ламповый усилитель и т.п., саб, чтоб волосы на голове шевелились и при этом никакой резонации крышки багажника. И все это чтоб мне кто-нибудь подарил :crazy:
А эквалайзер это уравнитель одних особо надоедливых призвуков на фоне других таких же противных, а не улучшатель.
Вроде как дословно, уКАЧЕСТВитель, но как можно добиться качества за счёт обрезания яиц и одновременно наращивания мышц, если оно с первоисточника было уже ущербным.
Viber: 9513503010
