Свист (?) в салоне
Oleg77777
- Полное имя: Олег
Свист (?) в салоне
ДДень, подскажите кто сталкивался - на Ффьюжн при включении питания начинается высокочастотный свист. Двигатель - выключен, печка, вент - выключены. Двиг.1,6, автомат, 2006 г. Свист слышен откуда-то из-под рулевой колонки, даже вроде из салона, т.е. не из-под подкапотного пространства. При включении движка не пропадает. Неисправность - плавающая, т.е. иногда интенсивность падает, иногда даже пропадает, но вот теперь опять есть. Что может быть? записал ролик, могу выложить ссылку
Re: Свист (?) в салоне
Климат или кондей?
И какое питание? Акум?
Свист только при включенном зажигании или до включения или ключ в асс?
Oleg77777
- Полное имя: Олег
при включенном питании
так конкретно положение ключа не проверял - но возникает тогда, когда ключ вставлен
снял ролик, на 1 мин, выложил по ссылке - https://yadi.sk/i/GZ7zC7Kb5pXHOQ
141 мб правда
Попробуй включить зажигание без приборки для начала. Странная проблема. Хотя бы локализуем ее. Такой писчик есть в приборке. А может быть сигналка иидоп иммобилайзер. Ну или еще какое доп оборудование
Oleg77777
- Полное имя: Олег
сигналка есть, тоже думал - может сирена дребезжит контактами и пищит, но непонятно вобщем, мобилайзера нет
не понял - как включить зажигание без приборки? ведь когда вставляешь ключ, поворачиваешь его в асс - уже подключается аккум, нет?
и в это время начинается писк.
вот щас, кстати, машина постояла 2 дня, не ездил - писка нет, когда включил
начинаю прогревать - потихоньку возвращается
буду ковыряться сегодня под рулевой колонкой - по моему свист идет оттуда и связан с электрикой
хотя немного похож также на воздух - как воздух потихоньку стравливают из-под бутылки
Приборка питается всегда. С акумом коммутация по ацц и зажиганию. Пмщит в положении ацц? Ну вынь щиток, отключи от него провод, поверни ключ.
Oleg77777
- Полное имя: Олег
нашел что пищало - доп.оборудование - парктроник, его динамик
старый хозяин вкорячил блок парктроника с пищалкой-динамиком под рулевую
толи что-то отошло, толи сдохли мозги практроника - после включеия ключом все время пищал динамик как будто помехи шли на него
парктроник судя по наклейкам 2013 г - это срок для него?
