Крепление передних локеров (подкрылков)
erema
Сообщение erema » 19 авг 2020, 15:04
Приветствую. Подскажите, где, как и на что крепятся передние подкрылки? Есть желание заменить, так как от обоих почти остались только половинки (один с задней части кастрирован, другой с передней), хочется заранее обзавестись всем крепежом (думаю, до моих рук не малая часть крепежа не дожила), по каталогу вообще не понятно как они держаться.
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 19 авг 2020, 17:01
Саморезы с прессшайбой под торкс 20 или по больше.Желательно конечно новые,так как некоторые старые оказались со слизанными шлицами .У меня посадка в некоторых (она там пластиковые втулки)были прослаблены Сверлил 3мм.сверлом и обычные оцинкованные саморезы заворачивал.
Сообщение timoha-07 » 19 авг 2020, 20:47
Вот такие "пистоны" :Изображение скажем в Лададетали рублей по десять, и саморезы по торкс с пресшайбой и оцинкованные и фосфатированные под них рублей по пять. Дел то блин...
А, ещё нужно пару таких :Изображение подкрылок к бамперу приладить.
erema
Сообщение erema » 20 авг 2020, 19:26
timoha-07, спасибо.
Так понимаю "пистоны" - 6033677, 379830S
Клипса - W701054S300
Ну и саморез - AK221106 (1388632)
Сообщение timoha-07 » 22 авг 2020, 00:25
По точным размерностям в мм ни чего не скажу, увы. Подбирал методом визуального сравнения с образцами))) По "пистонам" размер "плюс-минус трамвайная остановка" расклинивается саморезом ( если что саморез толще взять), по клипсе тоже плюс-минус: по длине и размеру шляпы не критично, а вот сами отверстия под клипсу обязательно разбиты или оторваны кронштейны бампера к подкрылку.. И раз в "клипсовых" отделах будешь любопытствовать, не пожадничай денег купи пластиковые аналоги штампованных гаек крепления термоэкрана под выхлопной тракт (рублей 30 "гайка" ) Изображение
erema
Сообщение erema » 10 сен 2020, 17:24
Заменил в выходные передние подкрылки. По крепежу - в итоге не пригодилось ничего из купленного заранее.
Не такие там "пистоны" - наружные шляпки у них круглые, выковыривать их не стал - все целые оказались.
С "бамперным" пистоном тоже засада вышла - вместо пластикового гвоздя прошлым владельцем были засажены саморезы и ответная часть либо была приклеена, либо и без гвоздя держится настолько плотно, что вытащить не смог - тоже вкрутил саморез в итоге.
Для справки, поставил подкрылки TYC (именно в таком написании, не TYG), на Фиесту - 306FDF025 + 306FDF026. Качество очень достойное: мягкие, пластик относительно плотный и не сильно тонкий, отливка ровная, как и все отверстия, сделаны на Тайвани. Встали четко, везде совпали по отверстиям и зазорам. При этом были одни из самых дешевых (486 руб./шт).
