ГУР после СТО
кофе с инеем_
Полное имя: Артем Артемович
ГУР после СТО
Сообщение кофе с инеем_ » 23 фев 2020, 04:04
всем привет,
на днях делал диагностику ДВС своего FF 1.6 на СТО.
Мастера обнаружили подсос воздуха, проблему устранили заменой прокладок на форсунках + впус. коллектора.
Также сделали чистку дросельной заслонки + электрик делал дианостику АБС, но не ремонтировал.
Теперь самое интересное, что после этого ремонта могло повлиять на ГУР?
Когда я выехал из СТО, обнаружил следующее:
  • руль стал тугим
  • появилась вибрация руля, только во время езды, без поворотов;
  • при поворотах на 30-45 гр. вибрация руля сильно усиливалась + звук дррр..
После такого я снова вернулся на СТО, и там мне сделали диагностику ГУР.
Разумеется, никаких проблем с ним не обнаружили (масло в норме, потеков нет).
Ко всему, та самая сильная вибрация с характерным звуком ушла после нескольких выездов с мастером.
Но руль по прежнему остался тугой, плюс осталась его небольшая вибрация во время езды (это не ходовая и не ДВС).
После такого ремонта, мне ездить стало реально не комфортно, тяжело рулить, вибрация напрягает.
Что могло на это повлиять? или это просто совпадение и мне пора менять насос ГУР (он у меня немного гудит)?
ГУР после СТО
Сообщение avtopilot18 » 23 фев 2020, 07:14
кофе с инеем_ писал(а): ↑
23 фев 2020, 04:04
На мой взгляд. Ну и вообще пора, даже если превентивно (хотя и симптомы появились), и жидкость поменять (если только совсем недавно не менялась), и сам ГУР и рейку отревизировать и отремонтировать (см. темы типа "сгорела машина" на форуме).
кофе с инеем_
ГУР после СТО
Сообщение кофе с инеем_ » 25 фев 2020, 13:34
проблема решилась
помогло следующее: замена свечей, бронепроводов, катушки зажигания, замена нижней подушки ДВС
также в планах замена насоса ГУР
