Вибрация во время езды
Фиолетовый жук
Всем доброго дня. Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным. Уже несколько месяцев мучаюсь с вибрацией при езде. Проявляется на небольшой скорости по асфальту с шагренью, любые мелкие кочки отдают в кузов, руль, салон. Вибрация передается на всю переднюю часть автомобиля, торпеда скрипит, лобовое зеркало дрожит - номера задних авто не различить. По трассе на хорошей дороге вибрация не так сильно ощутима, но немного есть (особенно заметно по картинке на лобовом зеркале). Проезд стыков асфальта или заплаток на дороге это практически всегда удар в кузов. Да, у фьюжа жесткая подвеска, но такой вибрации раньше не было. Из последних замен: примерно 4 мес. назад менял опору КПП, сцепление, задние стойки. Год назад менял правый подвесной подшипник. 3 мес. назад менял ГРМ и заодно осматривали ходовую. И проблем вроде бы никаких нет, только на одной шаровой пыльник начинает от старости трескаться, стоит еще родной. Но никаких стуков пока нет. Примерно с замены сцепления все и началось, но как это могло повлиять на вибрацию ума не приложу. Грешу на передние стойки, но они выглядят нормально, авто не раскачивается, подтеков нет, опорные подшипники немного поскрипывают на поворотах. Резина визуально в норме, без шишек, давление поставил даже меньше чем нужно по мануалу, т.к. если поставить 2.0, то вибрация будет еще жестче. На днях хочу поехать на диагностику. На что обратить внимание, куда копать?
Так в руль или в кузов? Выключи радио, открой окно и проедь через лежачего полицейского. Лучше по диагонали. Слушай стук или даже лязг.
Перед этим загони авто на мойку и тщательно помой колесные диски особенно изнутри. Заодно проверь не отвалился ли где балансировочный грузик.
Если результат неясен попробуй поменять колеса по сторонам. Или если резина направленная то хотя бы перед - зад.
