Включается вентилятор охлаждения двигателя при начале движения
Ivanmarichev
- Полное имя: Маричев Иван Романович
- Год выпуска: 2009
Всем доброго времени суток)прошу прощения если данная тема уже была, возможно я не нашелУ меня такой вопрос, может кто-то сталкивался с этим, или успокоит мои нервы, сказав что это нормально)
Машина 1.6 АКПП, с кондеем, проблема в том что при движении ( скорость выше 40км/ч)включается вентилятор охлаждения двигателя ( не зависимо от того какая температура, даже на холодную). Просто при полной остановке слышно щелчок реле и как затихает вентилятор.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Ivanmarichev, привет.
А температуру масла в коробке никак не посмотреть?
Может оно перегревается?
Ivanmarichev
- Год выпуска: 2009
На счет того "как посмотреть температуру коробки" Я честно не знаю) но её радиатор чуть теплый, даже скорее холодный.
Но я не думаю что она так быстро может перегреться, такое происходит, даже если утром на холодную заводишь, прогреваешь мотор до 40° и начинаешь ехать, вентилятор все равно включается
Приезжай в гости, подиагностим, поглядим.
Ivanmarichev
- Год выпуска: 2009
Ну как нибудь приедем
71625
- Полное имя: Вадим
Доброго времени суток
Ситуация в чём-то аналогичная, после того как двигатель завёлся вентилятор почти сразу может начать крутиться (а может и не начать). Датчик температуры охлаждающей жидкости заменил (дёшев) ситуация не изменилась. Есть закономерность - чаще происходит при влажной погоде. Есть и другие симптомы - пока ищу в форуме похожие (FORScan иногда ругается на коротыш по ручному тормозу и по влажной погоде может не завестись - двигатель проверен и пропрофилакчен). Возможно проблема с коротышами ... Пока вчитываюсь в форум
Как понял что включается?
drsh
Re: Включается вентилятор охлаждения двигателя при начале движения
Здравствуйте. Такая же проблема началась в сырые дни. Ford Fusion 1.6 AT. При включении R или D включается вентилятор охлаждения двигателя. При включении Р или N выключается.
