Проблема блока tcm
Gexina
Полное имя: Андрей Закиев
Проблема блока tcm
Сообщение Gexina » 01 ноя 2019, 13:20
Добрый день. Ford fiesta (fusion) до 2008 гв
Вин WF0HXXGAJH8G73515
Проблемма с блоком управления сцепление. Мозги TCM у вас есть живые? у меня проблемма с ним. не видит состояние педали тормоза(думает постоянно нажата). подкидывали другой блок, но не совсем исправный, там сигнал с педали тормоза заходит как надо. Приговорили под замену блок. Может у кого есть в продаже какой блок и что с ним не так? Нужна полностью исправная электроника. Машина на ходу, стопаки загораются как надо. Сигнал с лягушек идёт как надо. Ошибка появляется когда педаль не нажата. При нажатии педали тормоза ошибка пропадает. Состояние педали тормоза смотрели через диагностику. Там постоянно вкл. :umnik:
Также рассмотрю ремонт блока. Регион Вологда. Ответ прошу либо в вк https://vk.com/gexina Либо на whatsapp или телеграм +79815020239
