Страница 1 из 1
Ошибка P-0810-60
Добавлено: 25 авг 2019, 20:00
witgas
Доброго! Добросовестно отъездил месяц! Ну чуть больше....И снова "здрасьте". Чуть больше месяца назад поменяли "выжимной" и сцепление. Нареканий нет. Сейчас ошибка вылезла P-0810-60
Что сделано:
1) Пробег ... без малого 200 000.
2) Робот 1.4 2006 год.
3) Щетки менял чуть больше года назад. (Везде! Недавно смтотрел в ИУПП норм, в ИУС не смотрел... )
4) АКБ норм.
При вкл. зажигания, как то плохо моторчик ходит... Если с ИУС сбросить и снова надеть нижний разъем все норм на 7-9 включений зажигания хватает и все работает штатно...потом опять..
Есть мысли у моих товарищей?
Ошибка P-0810-60
Добавлено: 26 авг 2019, 13:01
Загляни в разъем, мож пригорело
Ошибка P-0810-60
Добавлено: 26 авг 2019, 16:37
witgas
Доброго Александр! Только глядел , вроде норм.. Все случается при вкл зажигания. Если слышу характерный звук работы моторчика (вжик-вжик) , то все потом работает норм. А бывает , что то типа тишины ) или стреска-недотреска... то вываливается "звездочка" с ошибкой... Может в ИУСе щетки залипнуть.. или напруги не хватает... в движении такого нет , только после стоянки при вкл. зажигания...
Ошибка P-0810-60
Добавлено: 27 авг 2019, 06:48
witgas писал(а): ↑
26 авг 2019, 16:37
Решена похожая проблема
viewtopic.php?p=348734#p348734
Ошибка P-0810-60
Добавлено: 01 сен 2019, 22:33
witgas
Видимо действительно щетки клинят , примерно 1 раз в 2 дня нужно при запуске авто постумать по ИУС , в движении такого нет. Только при вкл зажигания.
