постоянно горит стоп сигнал не зависиmo от нечего. даже если ключа нет в зажигании.
zappata
Полное имя: Zappata Sanches
Сообщение zappata » 24 авг 2019, 23:22
доброго всем времени дня.
у меня такая проблема.
выскачил код ошибки P0810. отрыл ТСМ посмотрел маторичик но на плате обноружил сгоревшие 4 транзистора, заменил на БУ-шный (на всяки случай перенос два чипа прошивки) и код ошибки P0810 болше нет. но сейчас машина не заводится, не показывает номрер передачи (сканер ODB показывает 4 передачу), целая гирлянда ошибок и постоянно горит стоп сигнал не зависиmo от нечего. даже если ключа нет в зажигании. смотрел лягушки всё ОК.
меня во первых волнует сигнал стоп, думаю где то обрыв но где?
а потом уже и остольные пробемы будем решать
подскажите что это может быть?
спасибо
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 24 авг 2019, 23:29
Робот? Калибровки, адаптации делались?
Сейчас ошибки какие? Есть подозрение, что TCM или не видится, или видится не корректно. Питание на нем есть? В диагностике он виден?
zappata
Сообщение zappata » 24 авг 2019, 23:54
Semenoff писал(а):
24 авг 2019, 23:29
до калибровки не дошел.
пока вожусь с стоп сигналом, а то один акумлятор уже убили, не увидели что горят и загнулся акумлятор.
а вот и ошибки, которые показал FORScan
===TCM DTC Ошибка===
Не удается прочитать коды ошибок диагностики
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===PCM DTC P0562-60===
Код: P0562 - Низкое напряжение в системе
===PCM DTC B1681-60===
Код: B1681 - Ни один сигнал приемопередатчика не получен от модуля/не обнаружен никакой приемопередатчик.
===PCM DTC P0380-60===
Код: P0380 - Glowplug control circuit
===PCM DTC P0A09-E0===
Код: P0A09 - Неисправность преобразователя DC/DC вследствие низкого напряжения в электрической цепи
===PCM DTC P0625-60===
Код: P0625 - Низкое напряжение в электрической цепи клеммы катушки генератора
===PCM DTC P1213-60===
Код: P1213 - Неисправность электрической цепи форсунки
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
===IC DTC U1262-63===
Код: U1262 - Действие оператора
===IC DTC U2510-63===
Код: U2510 - Недействительные охранные данные от PCM
===RCM DTC Ошибка===
===GEM DTC Нет===
===ABS DTC Ошибка===
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
а вот что показывает профессиональный сканер (название не помню) у электрика
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 25 авг 2019, 07:07
Тут не со стопа начинать надо.
Машина не все блоки видит. Надо сначала с этим разобраться.
Сообщение *Casper* » 25 авг 2019, 07:16
Цепи тормозов отключаются зажиганием. Так что прилетать может тока от робота. Отключи его и поймешь
zappata
Сообщение zappata » 25 авг 2019, 12:08
Semenoff писал(а):
25 авг 2019, 07:07
До конца поясню ситуацию. Машина стоит, ключа нет в замке, АКБ отключён. только подключаю АКБ и стоп-сигналы загораются.
Это значит, что проблема с TCM осталось?
На разборке нашёл такой же с вида TCM от Opel Corsa, плата такая же, если перенесу 2 чипа прошивки, то прокатит?
Есть ли у кого-нибудь такой опыт?
Отправлено спустя 4 часа 32 минуты 58 секунд:
*Casper*, привет
пособите с советом
На разборке нашёл такой же TCM, но от Opel Corsa - плата такая же. Если перенесу на плату 2 чипа прошивки от Ford Fusion, то прокатит?
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 25 авг 2019, 12:14
zappata писал(а):
25 авг 2019, 12:08
+++ Что от чего зависит - ясно только инженерам форда. Логика взаимодействия блоков у них не самая очевидная. Что совершенно ясно сейчас - электроника не работает, поэтому возможны любые чудеса и неожиданности. Начинать стоит с восстановления связи между блоками. А уж где и почему она пропала... Для начала питание и разъемы проверить.
Сообщение *Casper* » 26 авг 2019, 06:33
Так я грю, скинь разьем с иус и подключи акб. Если не горят - дело в иус. Чтото там замкнуло внутри, тк с него питание на лампы идти точно не должно.
Что до опеля, то на 100% я этого не знаю. Но где-то тут на конфе пробегала инфа про такую операцию.
Сообщение ERV » 26 авг 2019, 06:44
26 авг 2019, 06:33
Вроде только про жгут и ГЦС от опеля разговор помню.
Про ТСМ и перепайки - не уверен...
Сообщение *Casper* » 26 авг 2019, 07:11
Тсм, иус, гцс для робота это синонимы
zappata
Сообщение zappata » 29 авг 2019, 23:11
К стыду, оказались что постоянно горят габаритные огни, а не стоп-сигналы. Но от этого не легче. сняли предохранители для передних и задних фар - погасли, но панель всё же горит. Весь день провозились, но не нашли почему так происходит
Не можете подбросить схему машины, где и какие разъёмы стоят на кузове.
А также, повозились с TCM и сейчас остался только одна ошибка: "P0949 Адаптация модуля управления трансмиссионным агрегатом выполнена не до конца". сбросить не удалось
Подключил ForScan с расширенной лицензии (2-месячный, бесплатны ключ) но в меню оптимизация TCM нет.
Пробовали китайским ODB скан, там тоже кроме ошибки P0949 нет, но ни прокачка систем, ни адаптация не проходит, пишет, что тест провален.
Идеи есть?
Сообщение *Casper* » 30 авг 2019, 08:11
zappata, один вопрос, одна тема.
Будет дискуссия в двух, удалю обе.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 30 авг 2019, 11:30
30 авг 2019, 08:11
+++ Адаптацию старого однодискового робота народ с 15-го года ждет.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
zappata писал(а):
29 авг 2019, 23:11
+++ А что конкретно? Подсветка приборки целиком или только окошко пробега?
zappata
Сообщение zappata » 30 авг 2019, 21:22
Semenoff писал(а):
30 авг 2019, 11:30
целиком. и не только он, как только подсоедняю клема акб то сразу включается габаритные огни, прибирн, подсветка номера,отркываешь двери звонить бипер а также при открытия зажигания в позицию 1 включается режим программирование и звучит 6-кратонии бип
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 30 авг 2019, 23:05
zappata писал(а):
30 авг 2019, 21:22
целиком.
+++ Понятно. А ошибка осталась одна по TCM или опять гирлянда висит? По свету - похоже что GEMу поплохело. Или проводке где-то.
zappata
Сообщение zappata » 03 сен 2019, 22:27
В общем продолжается танцы с бубнами. Машина стоит как ишак и даже не включается, не то чтобы заводилась :boredom:
Вчера подключил ForScan и в разделе TCM Конфигурации обнаружил то, что ячейке 7E-01-04 прописана значение “57” (смотри на скриншоте).
Я в эту тему не вежаю, но понимаю, что в этом ячейке указанное значение не валидна, должно быть 4-с разрядное значение, но конкретно какое?
Есть идеи как поправить?
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Semenoff писал(а):
30 авг 2019, 23:05
Не смог заставить электрика, что бы за проводку взялся и прозвонил. Лень ему возиться и предложил просто отключить на премию, не разбираясь с проблемой.
А у меня нет ни ямы в гараже. :shit:
Сообщение *Casper* » 04 сен 2019, 00:12
Нафиг тебе яма, сними фару
zappata
Сообщение zappata » 14 сен 2019, 18:00
Сегодня опять снял ТЦМ и обнаружил что во второй раз сгорели эти самые 4 транзистора. первый раз на родном Фордовском, а сейчас кроме платы все было заменено с Опелевского ТЦМ.
Что за напасть?
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 14 сен 2019, 18:35
Всесте с транзисторами нужно менять и их драйвер, обычно так.
zappata
Сообщение zappata » 14 сен 2019, 22:59
gostandart писал(а):
14 сен 2019, 18:35
и их драйвер,
Дайвер? Больше и по подробнее пожалуйста.
Как я уже писал всю механику в TCM поменял: тупо заменил верхнюю часть с моторчиком и гидро-поршнем.
я уже затр... с этой машиной
