Ошибка P1799-20
witgas
Ошибка P1799-20
Сообщение witgas » 20 янв 2019, 16:06
Доброго всем друзья. Такая проблема. Включаю зажигание, все нормально авто тестирует, потом при трогании секунд через 5 загорается шестеренка и неисправность коробки передач, при этом все передачи включаются , все переключается плавно без рывков, секунд через 30 ошибка пропадает. Других ошибок не загорается , все работает. Но стоит машине постоять около часа -полутора все повторяется. Скинул все ошибки всплыла только одна.... P1799-20. Помогите советом!
Fusion 2006
пробег180 000
Щетки менял в августе, заодно и чистил шток, проверял косу ИУС ИУПП.
Думаю может проводка с АБС ... но ошибок АБС не наблюдаю.
Спасибо всем кто откликнется.
