Соскакивает быстроразъем с топливной рампы
bycter
Полное имя: Денис
#1 Сообщение bycter » 20 янв 2019, 09:35
Здравствуйте, вчера решил замерить давление в топливной магистрали, для этого к подаче подключился с помощью обрезка штуцера топливного фильтра. После первого включения насоса, быстросъемное соединение разъединилось. Начал проверять, соединяю разъем с топливной рампой, слышу щелчок, но этот разъем я могу снять рукой, то фиксации нету. Можно ли заменить этот разъем или как-то вылечить старый? Иначе, если этот соскочит, то можно весь двигатель бензином залить :(
#2 Сообщение maxs-vd » 20 янв 2019, 09:38
На прошлой машине просто привязал его проволокой чтоб не соскакивал.
bycter
Полное имя: Денис
#3 Сообщение bycter » 20 янв 2019, 12:02
Как временный вариант сойдет. А если делать надежно, то можно ли его заменить? Или только вся трубка в сборе?
дядяшнюк
#4 Сообщение дядяшнюк » 20 янв 2019, 12:19
еще и как зальет. у меня несколько месяцев назад слетел, так лужи были и под капотом и под машиной
#5 Сообщение *Casper* » 21 янв 2019, 21:42
Уже 3 года стяжкой держит. Ноу проблем
