Проблемы со сцеплением или еще с чем?
Neospb
#1 Сообщение Neospb » 22 фев 2011, 17:14
подскажите пожалуйста.... такая ситуация..... трогается машина нормально...затем на высоких оборотах нажимаю на газ( без сцепления) стрелка тахометра обороты поднимает... а мотор ооочень медленно реагирует.. как будто на сцеплении еду... не знаю чего делать) может сцепление пора менять? скоро 72т.км. :mda:
Последний раз редактировалось *Casper* 22 фев 2011, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправлено название темы.
Ford Fusion Black Panther 1.4 Trend MT год выпуска 2007
Re: проблемы
#2 Сообщение *Casper* » 22 фев 2011, 17:27
Neospb, проверь сцепление. Включи ручник, третью передачу и медленно отпускай сцепление. Должен заглохнуть. А вообще вроде бы все нормально.
И замечание! Следующее нарушение правил конференции (а именно публикация постов) - тему удалю без разговоров. Повторное нарушение - перерыв на сутки.
Re: Проблемы со сцеплением или еще с чем?
#3 Сообщение ANG » 22 фев 2011, 17:42
Для начала определись, о чем разговор идет.
Neospb
Re: проблемы
#4 Сообщение Neospb » 22 фев 2011, 19:13
*Casper* писал(а):Neospb, проверь сцепление. Включи ручник, третью передачу и медленно отпускай сцепление. Должен заглохнуть. А вообще вроде бы все нормально.
вообщем так... на холодную машину отпустил сцепление машина не заглохла не на 3 передаче,не на 2,не на 1...
а на тёплую заглохла...
#5 Сообщение Сергейsp » 22 фев 2011, 19:21
Neospb, на холодной и на горячей сравни обороты по тахометру на Х/Х ;)
Neospb
#6 Сообщение Neospb » 22 фев 2011, 23:44
тоесть всё нормально?
а примерно на каком пробеге надо сцепление менять в среднем?
#7 Сообщение ANG » 22 фев 2011, 23:57
Что нормально? Что мотор не глохнет?
#8 Сообщение Doc Brown » 23 фев 2011, 00:05
Neospb писал(а):а примерно на каком пробеге надо сцепление менять в среднем?
Как начнет помирать, так и менять. А срок зависит от стиля езды. Можно и за 10 тыс убить.
Neospb
#9 Сообщение Neospb » 23 фев 2011, 00:31
ANG писал(а):Что нормально? Что мотор не глохнет?
да
#10 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2011, 00:34
Neospb, сцепление умирает так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =102&t=124
#11 Сообщение ANG » 23 фев 2011, 09:46
да
Мотор должен заглохнуть.
Раз не заглох, значит либо износ ведомого диска, либо диафрагма корзины ослабла. Или все вместе.
#12 Сообщение *Casper* » 23 фев 2011, 10:47
Neospb писал(а):вообщем так... на холодную машину отпустил сцепление машина не заглохла не на 3 передаче,не на 2,не на 1...
На ручнике? Тогда однозначно сцеплению кирдык.
Neospb писал(а):трогается машина нормально...затем на высоких оборотах нажимаю на газ( без сцепления) стрелка тахометра обороты поднимает... а мотор ооочень медленно реагирует
у меня подобное было на москвиче (любил ездить и держать ногу на педале сцепления). Только мотор-то реагировал нормально, гудел, а вот машина двигаться отказывалась.
Neospb
#13 Сообщение Neospb » 23 фев 2011, 13:32
так у меня тоже мотор реагирует нормально... а разгоняться вообще не хочет)) до 70км\ч наверно несколько минут разгоняюсь)))
#14 Сообщение Doc Brown » 23 фев 2011, 13:42
Neospb писал(а):до 70км\ч наверно несколько минут разгоняюсь
На какой передаче?
Neospb
#15 Сообщение Neospb » 23 фев 2011, 13:47
На какой передаче?
70 на 4 передаче
тянет ещё хоть как-то первая передача... дальше беда... чуть чуть перегазовал и всё... машина вообще не реагирует на газ... расход топлива только увеличился из-за перегазовки и всё. наверно всётаки придётся сцепление менять...
#16 Сообщение Doc Brown » 23 фев 2011, 13:52
Neospb писал(а):машина вообще не реагирует на газ.
Что - на сухом асфальте обороты растут, а стрелка спидометра идет с сильным запаздыванием? Тогда сцепление.
Neospb писал(а):70 на 4 передаче
Вообще то разгоняться до 80 км/ч надо на 3-й. Это если более-менее спокойно. А если на обгоне, то до 70 на 2й и до 110 на 3й. Т.е. раскручивать не менее, чем до 5000 об. Тогда машина будет ехать. А 70 на 4-й - это просто равномерная езда с очень неспешным ускорением. Особенно на двигателе 1.4.
Neospb
#17 Сообщение Neospb » 23 фев 2011, 23:39
я сейчас крутил... а толку ноль.. она так и тупит.. вообщем решил сейчас сгоняю на даигностику... и всё точно узнаю... а пока приценился.. сцепление с подшипником и с работой мне встанут примерно в 10-11т.р...
Добавлено спустя 9 часов 38 минут 52 секунды:
вообщем накрылся впускной гидравлический клапан...
SHA134
Великий и Всемогущий
#18 Сообщение SHA134 » 24 фев 2011, 00:00
Neospb писал(а):впускной гидравлический клапан...
:eek: этачотакое?
#19 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2011, 06:53
Компрессию украли. :smirk:
Tim2
#20 Сообщение Tim2 » 24 фев 2011, 08:21
Neospb, может перепускной клапан в главном цилиндре?
Citroen Berlingo B9 с ушами
