Главный цилиндр сцепления на роботизированную коробку
georgii50
Полное имя: Юрий
Сообщение georgii50 » 07 сен 2018, 16:16
Привет всем, подскажите существуют ли такие запчасти в продаже или как выйти из положения?
Так как на старом эбу робота сломан штуцер.
Отправлено спустя 55 секунд:
На изитроник видел продаются на авто на фьюжен нету.
georgii50
Полное имя: Юрий
Сообщение georgii50 » 14 сен 2018, 11:43
Как понял есть.
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 23 окт 2018, 21:28
_cmc-robot.ru/easymounting_video гцс шестерни а также шток и видео по установке
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 26 окт 2018, 20:54
Установил ГЦС от ГЦС-РОБОТ сцепление переобучилось ~ за 150 км и ушли все главные проблемы:
1 Дёрганый старт в ползущем режиме, на холодную
2 Удары, пинки и подтупливания при переключении скоростей на прогретую машину (на холодную или когда на улице меньше 10*С всё переключалось нормально)
3 Удары, пинки и тычки включения задней передачи (как будто с не до выжатым сцеплением), сейчас включается ровно лишь чуть ощутимее драйва, но это норм когда нет синхронизаторов.
В последнее время, с конца лета, требовалось постоянно прокачивать "типа воздух", после прокачки помогало, но ненадолго.
Рекомендую с вышеизложенными проблемами не торопиться менять сцепление (хотя это неизбежно :wall: ) или ИУС, или постоянно прокачивать сцепление и адаптировать робот, т.к. проблема то может быть и в гцс.
Мой цилиндр был был чистый без потёков (тормозуха не уходила ), потёртостей на поршне, но видимо с каким то дефектом внутри.
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 28 окт 2018, 12:50
Сегодни провели адаптацию у Оф.дилера, теперь доволен как слон. А ведь уже считал сколько обойдётся замена сцепления ( у Офдилера 6900 только работы по замене сцепления + замена подшипников, сальников итого~ 10 кило рубликов) и сопутствующего материала, обождёт до симптомов самого сцепления.
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 12 янв 2019, 15:00
georgii50 писал(а):
07 сен 2018, 16:16
он и есть. От опеля
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 12 янв 2019, 17:53
Там разница в одном переходнике (и трубку питающую силиконовую длиннее кладут сейчас): между комплектом для опеля и форда.
Если Вы не какой-нибудь китайский ГЦС имеете в виду, конечно) у китайского из комплекта удалена герметичность клапана обычно)
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 13 янв 2019, 15:49
gostandart писал(а):
12 янв 2019, 17:53
поподробнее с этого места
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 13 янв 2019, 16:58
Я имею в виду, что даже на новых ГЦС (китаемексика) клапанная часть негерметична: примерно из 7 штук 6 имеют этот дефект. Тестировали в краснодаре с полгода назад, статью видел эту на драйве (хотя там не все написано): https://www.drive2.ru/l/502170051223224730/
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 13 янв 2019, 17:32
Ну так то да. Качественных запасных частей сейчас нет
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 14 янв 2019, 11:23
Вини Пух, уже испытывали некитайский ГЦС, как Markus? )
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 14 янв 2019, 17:48
Работой сцепления доволен, пробег на гцс-робот уже около 15 т. км. Почти вариатор ;)
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 15 янв 2019, 06:24
14 янв 2019, 11:23
нет. Я только китайский сейчас стал испыьывать. До Вашего пока очередь не дошла, потому как у него цена неадекватная... Может быть я потом созрею. Вариантов то немного: 240 тыс пробега предполагают замену сцепления и ремонт тсм.
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 15 янв 2019, 10:28
Сцепление новое поберегите, китайские ГЦС легко его поджаривают, поначалу незаметно.
Но, уверен, Вам повезет.
По цене ГЦСа от ГЦС-РОБОТ: у них изредка бывают диагностические ГЦСы (их продали, по договоренности ставили, чтобы узнать в чем дело с автомобилем, потом вернули, если не понадобился) - такие ГЦСы дешевле на пару тыс. рублей, гарантия - те же 3 года.
Я на свой парк брал такие раньше.
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 15 янв 2019, 17:39
Я думаю цена всё-таки вполне адекватная учитывая уникальность данного цилиндра и стоимость оригинального не говоря уже об неоригинальных. Я оценивал исходя из отзывов по мексиканским и китайским цилиндрам. И такую гарантию никто не предложит, если не уверен в своём продукте даже на половину.
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 15 янв 2019, 19:04
Markus писал(а):
15 янв 2019, 17:39
Чтоб я так жил....
Вы считаете адекватной цену в 14 круб при стоимости китая в 3? А почему тогда не 25?
Если бы стоил около 8 было бы понятно, но12,8 это круто
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 15 янв 2019, 21:19
При моём пробеге в 45 т.км в год не хочется лишний раз ковыряться в машине, ломать голову что не так, да как.
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 16 янв 2019, 12:23
Вини Пух, позвонил в ГЦС-РОБОТ - есть один ГЦС за 10тыс. рублей (диагностический, гарантия - 3 года), стоимость не считаю завышенной. А попытки делать что-то подобное недорого я видел:
https://www.drive2.ru/l/511274832134931483/
В руках я его держал, сталь и сварка.
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 16 янв 2019, 17:04
Спасибо. Если неделю дождется, наверно прийдется брать. Сегодня угнал машину на повторную калибровку. Хорошо, что сервисмэнам эта тема не знакома, они на мне тренируются и меняют калибруют бесплатно. Китайский цилиндр немного поздновато схватывает, сцепление при трогании лишка буксует. Ситуация усугубляется тем, что мне в буд новую прошивку залили.
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 02 фев 2019, 11:10
Доклавываю: китайский цилинд работает неадекватно. Выкинул.
