Проблема с автозапуском.
- Airon
Здраствуйте. У меня шерхан 5-й. Вылезла вот такая проблема. Сегодня на ночь поставил машину на автозапуск, и поставил функцию таймер (запуск через каждые 4 часа, ранее не использовал). Ночью машина не запустилась. Утром попробовал принудительный автозапуск и опять ничего не вышло, машина не запустилась (стартер крутит а толку мало, даже не схватывает). Температура окр. среды -18. С ключа завелась нормально (свечи новые, АКБ тоже - 5 дней назад купленные). Проехал немного на машине, попробовал снова автозапуск - и снова результат ноль (на сей раз схватывает и тут же глохнет). Может дело в настройках самого шерхана (я имею ввиду меню функций №2)? Или все таки система зажигания авто?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
- Doc Brown
Re: Проблема с автозапуском.
Попробуйте увеличить время работы стартера при автозапуске. Раз с ключа машина запускается, то проблема, имхо, только в настройках самого Шерхана.
Еще - с меткой иммо проблем быть не может? Попробуйте оставить ключ в замке зажигания в положении "0" и с брелка включить автозапуск.
- fidel1970
Airon, сколько попыток запуска по таймеру было?
Когда запускал с брелока - пиктограмма TIMER на экранчике была?
Попробуй вернуть настройки к установленным заводским значениям и вновь настроить функцию запуска по таймеру.
Тонкие настройки типа увеличения количества запусков нафиг не нужны, потому, как автозапуском при t ниже -25С лучше не пользоваться!
- Год выпуска: 2019
Это почему? У самого нет этой беды. Но приятель только для этого и держит,fidel1970 писал(а):потому, как автозапуском при t ниже -25С лучше не пользоваться!
чтобы ниже -20 пользоваться.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Обходчик иммобилайзера не подозревал?
alexmore
При -30 (правда иридиевые свечи) с 3-ей попытки (которая самая долгая по времени кручения стартера) заводится ;-)fidel1970 писал(а): как автозапуском при t ниже -25С лучше не пользоваться!
Подытожу маленько:
1. Заводится ли вставленным ключом в замок зажигания? ДА -> не правильно поставили сигналку.
2. Сколько крутит стартер с ключа? Если дольше, чем сигналка -> настраивать время кручения стартера (или искать причину в машине, так как при исправной машине и t>-20, хватает 0.5 сек покрутить стартером. у меня 4й шерхан, в инструкции написано - первый старт 0.5 сек).
3. До этого автозапуском пользовался?
4. Может датчик заведенного двигателя не там установлен или неисправен? (Хотя с эти лучше к Касперу)...
- Airon
За ночь должно было быть два запуска (в 01.00 и 05.00). Причем при каждом неудачном запуске система пробует завестись еще раз (у меня стоит 3 попытки при неудачном запуске). Значит в 01.00 - три раза и в 05.00 - три раза.fidel1970 писал(а):Airon, сколько попыток запуска по таймеру было?
Да, была.fidel1970 писал(а):Когда запускал с брелока - пиктограмма TIMER на экранчике была?
Автозапуском ранее пользовался, все было отлично. А запуском по таймеру - нет. Но сегодня и принудительный автозапуск подвел.alexmore писал(а): До этого автозапуском пользовался?
- fidel1970
Андрей, сбрось настройки сигналки до заводских - должно помочь!Airon писал(а):Но сегодня и принудительный автозапуск подвел.
- Airon
Провел следующую операцию. Зарезервировал автозапуск, вставил ключ в положение "I" (или надо было автозапуск производить в положении "0" ?Doc Brown писал(а):Еще - с меткой иммо проблем быть не может? Попробуйте оставить ключ в замке зажигания в положении "0" и с брелка включить автозапуск.
Ранее же проблем с автозапуском небылоalexmore писал(а):1. Заводится ли вставленным ключом в замок зажигания? ДА -> не правильно поставили сигналку.
- Doc Brown
пофиг.Airon писал(а):или надо было автозапуск производить в положении "0" ?
Тогда скорей всего проблема во времени работы стартера. Попробуй совет Фиделя:Airon писал(а):Стартер крутит, схватит и тут же глохнет.
fidel1970 писал(а):сбрось настройки сигналки до заводских
- fidel1970
Airon, режим "Джек-Стоп" случайно не активировал?
- Airon
Нет. Стоит по умолчанию - "паника".
- fidel1970
Airon, ты когда датчик удара прикручивал ничего не повредил?
- Airon
Нет... Не думаю. Во первых - вслепую правда, но рукой пошарил обратную сторону пластиковой пластины к которой крепил датчик удара. А во вторых, и самое главное, проблема с автозапуском случилась раньше (вчера ночью, а датчик я ставил сегодня вечером). Так что датчик удара к автозапуску никакого отношения не имеет.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Единственное изменение которое случилось у сигналки перед резирвированием автозапуска - это то, что я записал еще один жк брелок, тк у старого жк вышел из строя. Когда именно вышел из строя автозапуск сказать точно не могу, пользовался им последний раз недели 2 назад. Все работало до этого момента
Добавлено спустя 16 часов 13 минут 28 секунд:
Сегодня начал проверять все функции сигналки... Нашел еще две неполадки
Неработает датчик вызова водителя и несрабатывает предупредительная зона тревоги (срабатывает сразу тревога). Пробовал отрегулировать датчик удара - безрезультатно. Настройки на стандартные еще не сбрасывал, сегодня вечером буду пробовать.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Может просто на охрану поставить забыл? Потому и не заводится.Airon писал(а):Провел следующую операцию. Зарезервировал автозапуск, вставил ключ в положение "I" (или надо было автозапуск производить в положении "0" ?Doc Brown писал(а):Еще - с меткой иммо проблем быть не может? Попробуйте оставить ключ в замке зажигания в положении "0" и с брелка включить автозапуск.)и попробывал запустить... Не завелась. Стартер крутит, схватит и тут же глохнет.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Ранее же проблем с автозапуском небылоalexmore писал(а):1. Заводится ли вставленным ключом в замок зажигания? ДА -> не правильно поставили сигналку.
- Airon
Смеетесь?Олег Анатольевич писал(а):Может просто на охрану поставить забыл? Потому и не заводится.
- fidel1970
Шаманские действия с настройкой брелока сигналки Шерхан производятся с открытой (распахнутой) водительской дверью!
Но, об этом ни в одной инструкции не сказано!
Думаю, возврат к по-умолчанию исправит проблему НЕавтоЗАПУСКА.
- Airon
Сброс всех настроек на заводские (как первого меню так и второго) не помог. Попробовал скинуть клеммы на час - результат ноль. Помогло лишь одно - поставил функцию "Джек-Стоп". Автозапуск работает. Жду результа работы автозапуска по таймеру.
- fidel1970
Андрей, дык я ж тебя про неё спрашивал.
Джек-стоп когда активен - фиг заведёшь.
А у тебя всё наоборот почему-то?
- Airon
Ну да... завелось только на Джек-стоп`е...
