Что это может быть? загорелась контрольная лампа
newnew
- Полное имя: Anton
Доброго времени суток!
На щитке загорелась контрольная лампа «неисправность силового агрегата».
Машина 2008г. Пробег 42 тыс.
Лампа горит как в режиме Drive, так и на 1 и 2 передачах. При переключении с D на 1 или 2, лампа гаснет секунд на 5, потом загорается снова. В режиме P и N лампа гаснет совсем. При переключении с P на Drive ощущаются толчки в коробке, которых раньше не было.
Заехал на сервис, определили ошибку датчика положения селектора АКПП. Спросил - не от заслонки ли/свечей/форсунок может загораться контрольная – отвели, что точно в моем случае, нет. Уровень масла тоже в норме, масло не пахнет. Предложили поискать новый датчик, который, как оказалось, найти сильно непросто.
Два месяца назад на том же сервисе делал частичную замену трансмиссионного масла (вошло 2,2 л.) Тогда же делал диагностику – ошибок тогда не определили.
Хочу спросить: может ли неисправность датчика положения селектора коробки дать такие симптомы? Спасибо за советы!
Re: Что это может быть?
Датчик положения - это переключалка наружняя что ль?
Не знаю как может или нет, но чисто теоретически влиять на работу коробки должна.
newnew
- Полное имя: Anton
Да, показан в идеальном состоянии на приложенном рисунке.*Casper* писал(а):Датчик положения - это переключалка наружняя что ль?
Влиять-то должна, наверное, и практически. Как я понимаю, этот датчик определяет ту передачу,*Casper* писал(а):Не знаю как может или нет, но чисто теоретически влиять на работу коробки должна.
которая должна быть задействована. Вопрос с появившихся толчках ...
Передачу определяет не переключатель, а гидроблок, а ему сообщает рычаг о положении ручки. Этот рычаг переключает маслоканалы.
Скорее всего электроника должна синхронно включаться с рычагом, после чего задавать параметры работы гидромозга и сообщать ЭБУ о намерениях, ЭБУ должна снизить момент на выходе, вместе с ним плывут и обороты. После чего момент плавно поднимается и коробка переходит в ползучий режим.
А если коробка включила давление, а мозг об этом не знает, то и выдается ошибка, я так думаю.
Может быть там отгнил какой-нить контакт, раз после Д начинается проблема.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Найти сложно, да. Разборщики предпочитают ее с АКПП продавать.
newnew, я бы для начала прозвонил. Покупать новый (ну с разборки в смысле) не факт что как часы работает. Ну и если с 2008 года пробег всего 42 тысячи... тут явно на разборе будет более поюзаный.
На мазде у меня переключатель АКПП под рулем т.к. авто из USA, так вот было как-то, что я ручку переключал не полностью и задевал во время движения, так на приборке когда передача показывается там коряво отображалось и пинки начинались, даже ошибка выскакивала, но как нормально воткнешь - все ок.
Рекомендую помыть, почистить, а далее уже думать. А то чт осервис не сказал что коробке кранты и типа давайте мы отремонтируем это реально молодцы.
newnew
- Полное имя: Anton
Re: Что это может быть? загорелась контрольная лампа
Спасибо всем, кто откликнулся.
Решил записаться на диагностику к официалам. В субботу поеду.
По результатам отпишусь, т.к. опыт - сын ошибок трудных
- может кто-то имеет такую же проблему.
newnew
- Полное имя: Anton
Развитие истории с поиском неисправности АКПП - визит к официалам и 7 часов ожидания пока закончится диагностика
дали определенный результат. После доскональной диагностики, "прозвона" все цепей, осмотра и тестирования датчика положения селектора переключения передач, консилиум специалистов автосервиса вынес решение, что причина неисправности в модуле контроля АКПП (transmission control module).|
В наличии такового в России не оказалось, брать с "разборки" я, откровенно, побоялся. Поэтому заказали модуль
в Европе. Блок пришел через 3 недели с небольшим, после чего "дефектный" модуль был заменен новым.
Пока что проехал 30-35 км. - не показатель конечно, но лампочка неисправности силового агрегата пока не загоралась. Т.т.т.
Зря.newnew писал(а):брать с "разборки" я, откровенно, побоялся.
а "плохой" ТСМ куда делся?
newnew
- Полное имя: Anton
Вернули при получении автомобиля из сервиса.*Casper* писал(а):Зря.newnew писал(а):брать с "разборки" я, откровенно, побоялся.
