Всем привет.
Машина 2007 гв. Пробег около 90000км. Ездит жена, дневные пробеги небольшие.
Появился гул при движении и стали как-то не так как раньше переключаться передачи.
Подвеску проверили, всё ок.
Я грешу на масло в коробке и сцепление, т.к. возраст машины не маленький.
На каких пробегах меняют масло в этой коробке и какие признаки помирающего сцепления на роботе?
Что вообще может гудеть ещё?
Плановое обслуживание РКПП
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Re: Плановое обслуживание РКПП
1 Масло не меняют до конца пробега . ( так написано в инструкции )gintonic писал(а):Всем привет.
Нужно проверить уровень масла в коробке .Добавить , если мало .
2 Что касается переключения - надо адаптировать коробку .
( На Форуме где то есть тема , типа : адаптация своими руками )
3 Сцепление менять не надо . У вас маленький пробег и РКПП ( бережно работает со сцеплением )
1. лучше заменить, хуже не будет да и цифирь конечного пробега не указана в инструкции.
2. может просто заменить тормозную жидкость?
3 с корзиной и ферродо точно ни чего не случилось, с выжимным могут быть проблемы. А точно пробег не скручен?
v1adimir
- Полное имя: vladimir
Признаки помирающего сцепления: плохо набирает скорость(машина едет обороты растут, но скорость с трудом набирается); плохо едет в горку(возможен перегрев сцепления). Лучше проведите адаптацию, если ранее не делали и замените тормозуху.gintonic писал(а):На каких пробегах меняют масло в этой коробке и какие признаки помирающего сцепления на роботе?
