Поиск блока автосигнализации Alligator
Rokok
#1 Сообщение Rokok » 16 ноя 2017, 19:08
В комплектации Fusion 1.4 не было кнопки изнутри салона для открытия багажника. Бывший хозяин поставил сигнализацию Alligator s-825rs. Работает только постановка на сигнализацию и снятие + стоит сигнализация на объем. Сейчас же почитал и увидел что в данной сигнализации можно подключить дополнительные устройства. Купил моторчик для отпирания замка багажника и решил сделать отпирание багажника по 5 кнопочному брелку.
Нашел инструкцию как подключать дополнительные приборы к сигнализации приехал в деревню и начал искать главный блок сигнализации. Снял бардачек - ничего нет, снял корпус под рулем, там нашел только датчик управления чувствительности сигнализации.
Вопрос, куда установщики спрятали главный блок, откуда идет подключение всех приборов сигнализации?
Ну и если есть такие люди, кто делали открывание багажника через кнопку на брелке, был бы рад помощи и советам по подключению.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Поиск блока автосигнализации Alligator
#2 Сообщение саш » 16 ноя 2017, 20:21
Rokok писал(а):Вопрос, куда установщики спрятали главный блок,
:D
Смотри по проводам от лампочки сигналки.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Rokok
#3 Сообщение Rokok » 16 ноя 2017, 21:01
саш писал(а):Смотри по проводам от лампочки сигналки.
Так вот именно не хочется все полностью разбирать. Может все таки где нибудь стоит, куда можно просто добраться, а то я напрасно все раскорячу :)
#4 Сообщение Dima! » 17 ноя 2017, 23:14
Rokok писал(а):Может все таки где нибудь стоит, куда можно просто добраться
Если установщик был хороший то все наоборот.
саш
Год выпуска: 1989
#5 Сообщение саш » 18 ноя 2017, 12:45
Как вариант - вытащи "бардачок" под переключателем света - и в той дырдочке посмотри. У меня там был.
Rokok
#6 Сообщение Rokok » 18 ноя 2017, 14:55
саш писал(а):Как вариант - вытащи "бардачок" под переключателем света - и в той дырдочке посмотри. У меня там был
Да там тоже все обыскал, нету. Думаю скорее всего в глубине турбины стоит, видимо придется ехать в сервис :weep:
саш
Год выпуска: 1989
#7 Сообщение саш » 18 ноя 2017, 14:59
Rokok писал(а):в глубине турбины стоит
Стесняюсь спросить: где: :scare:
#8 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2017, 16:24
Слева на балке, над блоком ГЕМ.
Rokok
#9 Сообщение Rokok » 18 ноя 2017, 18:37
*Casper* писал(а):Слева на балке, над блоком ГЕМ.
Ну то есть это под рулем получается?
Можно примерно тыкнуть стрелочкой где?)
#10 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2017, 18:43
Первая картинка, ряд разъемов. Смотрим между ними и железной пластиной. То ли это блок, то ли еще выше всей этой конструкции
#11 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2017, 18:50
Rokok писал(а):Можно примерно тыкнуть стрелочкой где?)
На пальцах объясню, поймешь.
Сними пассажирский бардачок - увидишь на блоком предохранителей поперечную трубу.
Она же будет и с левой стороны над блоком GEM.
Для лучшего обзора сними приборную панель. Это несложно - https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... chitka.htm
Ну и за магнитолой можно посмотреть.
А датчик объема скорее всего под плафон задних пассажиров засунули.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вот это провод вроде к датчика ведет...
#12 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2017, 18:56
Выделенный провод это скорее всего антенна. Иди по проводу. Найдешь блок.
Rokok
#13 Сообщение Rokok » 19 ноя 2017, 09:57
fidel1970 писал(а):На пальцах объясню, поймешь.
*Casper* писал(а): Иди по проводу. Найдешь блок.
Спасибо, на днях попробую поискать. Отпишусь о результатах на будущее, может кому пригодится
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
#14 Сообщение Mnompadin » 19 ноя 2017, 23:42
У меня то же аллигатор ток по проще наверно, такая цилиндрического вида фиговина, сныкана слева(по ходу движения) под капотом чуть в глуби, точнее скажу только завтра вечером (если это цилиндрическое нечто с надписью как на брелке от сиги, конечно, не просто динамик сигнализации окажется, не знаю, ставил прошлый владелец, а я в сигнализациях не силен)
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
#15 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2017, 00:23
Mnompadin, скорее всего это тупо сиренка,
Rokok
#16 Сообщение Rokok » 22 ноя 2017, 12:16
Mnompadin писал(а):У меня то же аллигатор ток по проще наверно, такая цилиндрического вида фиговина
У меня с лева стоит от сигналки датчик управления мощности сигналки. То есть увеличение чувствительности, а мозги пока не нашел)
саш
Год выпуска: 1989
#17 Сообщение саш » 22 ноя 2017, 12:21
Rokok писал(а):У меня с лева стоит от сигналки датчик управления мощности сигналки. То есть увеличение чувствительности, а мозги пока не нашел)
Ну пройдись по проводам! Датчик удара нашел, лампа (СИГ) есть - проследить , думаю не очень сложно. И разбирать ничего не нужно. Я не думаю, что установщики заморачивались полной разборкой машины и вплетали провода в общие жгуты.
