Пропала скорость на роботе
Гость
Гость
Сообщение Гость » 26 сен 2017, 21:17
Здравствуйте, не знаю,что с машинкой. Пропала скорость. Машина форд фьюжен робот. Едет 1,2 при переходе на 3 пишет ошибка коробки передач,машина едет,но на 2 скорости,стрелка скорости падает,окно скорости пустое. Сцепление меняла год назад,шлейф перематывала,щетки (приличие на сцепление) меняла. Никто не берется делать. Все прочла,не знаю что думать. Шире вроде тоже ходит... Посоветуйте куда смотреть.что упустила?
robin
Год выпуска: 2003
Re: Пропала скорость на роботе
Сообщение robin » 27 сен 2017, 10:12
Гость писал(а):окно скорости пустое
на 1-2 передачи тоже пустое? Шестеренка загорается?
Начать нужно с малого: сначала все-таки нужно перепроверить жгут.
Татьяна071
Полное имя: Вакунова Татьяна
Сообщение Татьяна071 » 02 окт 2017, 12:44
1.2 скорость видна, пропадает только при переходе на 3.
Добавлено спустя 59 секунд:
Шестеренка горит, чек горит,жгут перематывали
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 02 окт 2017, 15:04
Пробовали в ручном режиме ехать ?
После того как пропадает информация в окне и скорость падает вы останавливаетесь , глушите , заводите и машина едет до переключения на 3 передачу ? Или что то делаете по другому ?
Татьяна071
Сообщение Татьяна071 » 22 окт 2017, 19:19
В ручном тоже 1 и 2. Глушу и все повторяется. Не глушу едет с пустым окошком на 2 скорости,стрелка падает на ноль. 1 и 2 видна.
v1adimir
Полное имя: vladimir
Сообщение v1adimir » 27 окт 2017, 16:12
Татьяна071 писал(а): В ручном тоже 1 и 2. Глушу и все повторяется. Не глушу едет с пустым окошком на 2 скорости,стрелка падает на ноль. 1 и 2 видна.
Поспрашивайте в тематических группах вконтакте. Особенно в питерской группе посвященной фьюжикам. Там вам точно ответят, тут мертвый форум, отвечают раз в полгода, а то и реже.
Сообщение ERV » 27 окт 2017, 19:47
v1adimir писал(а):тут мертвый форум, отвечают раз в полгода, а то и реже.
Да не мертвый тут форум, Владимир.
Просто соотношение владельцев РКПП/МКПП отнюдь не в пользу роботоводов.
А здешние знатоки-роботоводы видимо пока заняты. Они, как правило, достаточно оперативно отвечают на вопросы.
Варианты дальнейших действий:
- Подождать ответа;
- Поискать в других местах...
Но не обижаться. Здесь никого не игнорят. Просто сейчас еще или нет ответа у тех кто на форуме, или еще не прочитал тот, кто его знает.
Есть основные/общие вопросы по роботу и информации тут просто ВАГОН.
Есть - как например у вас - узкоспециальные по температуре сцепы. Вот откуда владельцы МКПП (коих большинство) знают, какая она должна быть?
EDDY
Полное имя: Эдуард
Сообщение EDDY » 05 ноя 2017, 09:00
У меня такая же проблемы была, и проблема оказалась в проводке шлейфа (на шлейфе со временем подламываются проводки "качество у проводков печальное") так что если даже недавно делали проводку, стоит её опять снять прозвонить и отремонтировать.
