Заклинили замки
Kossvrn
Полное имя: Kossvrn
Заклинили замки
#1 Сообщение Kossvrn » 17 май 2017, 14:32
Добрый день форумчане.
Столкнулся с такой проблемой. Являюсь вторым владельцом фьюжика 2007 года в бомжкомплектацие. Встроенного центрального замка нет, поэтому приходилось открывать с ключа. И года 2 назад начал клинить замок водительской двери. Ну я поставил новую сигналку с центральным замком и забил на проблему. Недавно начал потихоньку заедать замок багажника и бензобака, и вот сегодня клинанул намертво. Пробовал вдшку заливать, но без толку. Кто сталкивался с такой проблемой? На просторах интернета ни у кого не нашел по схожим принципам проблему. Спасибо.
Re: Заклинили замки
#2 Сообщение ERV » 17 май 2017, 14:43
Может ключь затёрся? Второй есть, чтобы проверить?
Kossvrn
Полное имя: Kossvrn
Re: Заклинили замки
#3 Сообщение Kossvrn » 17 май 2017, 14:47
Второй, к сожалению, такой же затертости.
Такое ощущение, что в самой ячейки затерлись пластинки.
Замок зажигания всегда работал исправно.
Последний раз редактировалось Kossvrn 17 май 2017, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Заклинили замки
#4 Сообщение MakPol » 17 май 2017, 14:49
На авто жены затерлись либо оба ключа, либо сам замок именно на двери водителя. Пока с брелоком не разрулил и вот бывает мучаюсь, чтобы открыть. При этом багажник открывает без проблем.
Но тут ИМХО однозначно проверять вторым ключом, если есть/был бы. А то, что стираются ячейки это я на авто жены проверил, хоть там и ЦЗ. С другой стороны зажигание то нормально включается/выключается?
Re: Заклинили замки
#5 Сообщение ERV » 17 май 2017, 14:59
WD ранее заливал для профилактики? Или только сейчас залил, когда совсем закисло?
Если только сейчас - то подождать, еще брызнуть, и аккуратно шевелить-разрабатывать, чтобы ключик не сломать.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Если все замки не крутятся - похоже таки ключь изношен. В бензобак и багажник не каждый же день залезать приходится. На счет замка зажигания не знаю, может там как-то иначе шайбы работают - поэтому и включается нормально.
Kossvrn
Полное имя: Kossvrn
Re: Заклинили замки
#6 Сообщение Kossvrn » 17 май 2017, 14:59
Не, раньше не заливал вд. Только когда ситуация усугубилась решил попытать удачу. Хоть ключ достаточно стертый, но по личным ощущениям со временем разбивается именно ячейка замка. Вот даже не знаю что делать. :(
Re: Заклинили замки
#7 Сообщение MakPol » 17 май 2017, 15:06
Я тоже склоняюсь, что именно замок и причем не зажигания. Самое неприятное, что если даже поменять замки, то тогда придется все менять, ну либо на зажигании будет один, а на дверях и багажнике другой ключ.
Re: Заклинили замки
#8 Сообщение ERV » 17 май 2017, 15:07
Подождать пока, если есть бензин и в багажник лезть не нужно.
Но если 'не оттает' - тогда грозит заменой комплекта замков...
Kossvrn
Полное имя: Kossvrn
Re: Заклинили замки
#9 Сообщение Kossvrn » 17 май 2017, 15:15
Где-то слышал, что можно купить комплект ячеек и по номеркам собрать новую ячейку, без необходимости менять ключ. Так ли это? и второй вопрос в догонку. Есть ли возможность выточить новый ключ?
Re: Заклинили замки
#10 Сообщение MakPol » 17 май 2017, 15:21
Вытачивают конечно. Все вытачивают.
Re: Заклинили замки
#11 Сообщение ERV » 17 май 2017, 15:26
Если есть желание - можно поковыряться и попробовать разобрать замок, накупив запчастей (на разборках наверное) и поставить нужные кодовые кольца. Материал в инете есть, но за работоспособность после сборки - не знаю, не уверен. Надо самому прикинуть затраты средств и времени на реставрацию. А в случае неудачного восстановления - доп.затрат.
Может дешевле будет просто заменить...
На форуме есть темка 'Ремонт замка лючка бензобака'. Автор Casper
Re: Заклинили замки
#12 Сообщение MakPol » 17 май 2017, 15:32
А где описано про номерные кольца? Это разбираем замок и там смотрим в каком порядке какие кольца стоят и с какими номерами?
Re: Заклинили замки
#13 Сообщение ERV » 17 май 2017, 15:40
Иненно так - разбираем и запонимаем :) иначе очень долгий квест по сборке :)
Номеров по-моему на них нет... но я не разбирал - точно не скажу.
Kossvrn
Полное имя: Kossvrn
Re: Заклинили замки
#14 Сообщение Kossvrn » 17 май 2017, 15:52
Спасибо за советы :) Теперь осталось найти нормальный комплект. Ставить с разборки что-то боязно.
hermes
Re: Заклинили замки
#15 Сообщение hermes » 17 май 2017, 16:06
Kossvrn писал(а):Добрый день форумчане.
Недавно разбирал замок багажника (зачем, не знаю. ни разу им не пользовался).
Первый раз за 9 лет.
Застыл так, что даже ключ не вставляется.
Снимается он за 5 минут.
Разбирается на раз-два.
В отличие от замка бензобака, в нем вальцевать ничего не надо.
Для бака купил в свое время ремкомплект.
К слову, он не сильно дешевый.
Разбираешь свой замок.
Чистишь пластинки, чтобы увидеть номер, и собираешь его из ремкомплекта.
Но дешевле перебрать свой.
У меня за 9 лет и почти 200 тыс он не сгнил целиком.
Легко получилось его откачать.
Смазывать лучше всего силиконовым маслом (не спреем, а именно густой смазкой)
Никаких WD и ему подобных.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
MakPol писал(а):А где описано про номерные кольца? Это разбираем замок и там смотрим в каком порядке какие кольца стоят и с какими номерами?
именно так.
там такие круглые пластинки профильные установлены.
На каждой выбит номер.
Здесь же есть статья про переборку замка бака.
Замок багажника аналогично и даже проще.
Re: Заклинили замки
#16 Сообщение MakPol » 17 май 2017, 16:14
hermes, мне теперь все кристально понятно :hat: Вспоминаю, что подобные фото даже видел.
hermes
Re: Заклинили замки
#17 Сообщение hermes » 17 май 2017, 16:16
Kossvrn писал(а):Где-то слышал, что можно купить комплект ячеек и по номеркам собрать новую ячейку, без необходимости менять ключ. Так ли это? и второй вопрос в догонку. Есть ли возможность выточить новый ключ?
можно купить оригинальный ремкомплект замка.
позиция есть в каталоге.
в том же elkats на экзисте.
по сути это полностью замок, но не собранный и с универсальным набором кодовых колец.
главное во всем этом- аккуратно разобрать старый замок и посмотреть номера и последовательность установки колец.
но это не дешево.
например вот это ремкит замка бака 4 353 738. Стоит 3500.
можно легко сэкономить, перебрав свой замок.
Добавлено спустя 56 секунд:
MakPol писал(а):hermes, мне теперь все кристально понятно :hat: Вспоминаю, что подобные фото даже видел.
это были фотки про замок бака.
его снять проще, но разобрать сложнее.
с багажником наоборот.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Заклинили замки
#18 Сообщение viktop973 » 17 май 2017, 18:03
hermes писал(а):с багажником наоборот.
Ничего сложного открутил крепеж, провернул во круг оси до совпадения профиля и вытащил. Дольше ждать пока от киснет личинка. Насчет стертости ключа, мало верится. Пользуюсь одним ключом, крышку бензобака открываю раз в три дня, по идее за 13.5 лет и пробег более 350000км должен был стереться, однако он до сих пор служит верой и правдой.
Re: Заклинили замки
#19 Сообщение ERV » 17 май 2017, 18:12
viktop973 - согласен. Раз замки не смазывались - скорее всего просто закисли.
Kossvrn - терять нечего - можно разобрать и попробовать восстановить :) .
Re: Заклинили замки
#20 Сообщение timoha-07 » 17 май 2017, 20:01
viktop973 писал(а):Насчет стертости ключа, мало верится.
+1, аналогично: 10,5 лет и 312 тКм - ключ один.
Дядьки, ни грамм не рекламирую - две мази в подобных местах нравятся - медянка и от ЛМ "белая грязезащитная". Силиконовые мази все со временем сохнут, они хороши для резиновых уплотнений с периодичным применением.
