Плавающая ошибка
Плавающая ошибка
Друзья, приветствую!
Недавно стал обладателем Ford Fusion 2008 года (1.4, механика). Примерно месяц назад все началось.
Был сильный мороз, авто не завелось. После прикуривания появилась ошибка (восклицательный знак в шестерёнке) диагностирование показало ошибку дроссельной заслонки. После нескольких запусков двигателя ошибка пропала.
На следующий день на скорости загорелся значек поднятого ручника, при этом "падает" спидометр и вместо информации на дисплее - прочерки. Ошибка пропадает после перезапуска двигателя.
Через пару дней к данной ошибке добавился второй чек (двигатель). Решил заехать в автосервис. Диагностирование показало 2 ошибки (датчика скорости и лямбды). Грустный поехал домой.
По пути к дому пробовал разогнать автомобиль, чтобы вызвать ошибки, появился только значек поднятого ручника, ошибка с лямбдой пропала.
После всего этого связался с электоиком, мне было сообщено, что, скорее всего, проблема с электрикой. Была сделана прозвонка электрики и пропайка панели. Ошибка не исчезла.
Нужен Ваш совет. Куда двигаться? Покупать новую панель?
Re: Плавающая ошибка
Скажем так - панель не при делах.
Тормозуху может быть поменять.
К сожалению, не помогло.*Casper* писал(а):Скажем так - панель не при делах.
fero_pont, уверен в тормозухе, уверен в уровне? Вынь разъем и замкни его. Поездий. Понаблюдай. Исключим, так сказать, сам датчик.
Менял в проверенном сервисе. Но, конечно, не могу быть на 100% уверен.*Casper* писал(а):fero_pont, уверен в тормозухе, уверен в уровне? Вынь разъем и замкни его. Поездий. Понаблюдай. Исключим, так сказать, сам датчик.
Какой датчик нужно исключить?
Ну датчик низкого уровня тормозухи. Он же загорелся.
А еще - есть слабое место в электрике фьюжа - переход из капота в салон. Там иногда гниют провода. ПРоверить бы этот участок. Визуально. Работы много.
Диагностирование показывает ошибку датчика скорости? Это может быть связано?*Casper* писал(а):Ну датчик низкого уровня тормозухи. Он же загорелся.
Все пучки кабеля были проверены. Все целое.
Номер ошибки в студию. У нас нет датчика скорости (на машинах с АБС), потому с ним проблем тоже быть не может.fero_pont писал(а):Диагностирование показывает ошибку датчика скорости? Это может быть связано?
Вот в этом то и дело.*Casper* писал(а):Номер ошибки в студию. У нас нет датчика скорости (на машинах с АБС), потому с ним проблем тоже быть не может.fero_pont писал(а):Диагностирование показывает ошибку датчика скорости? Это может быть связано?
Ошибка, если я правильно помню, P0500. Ошибка возникает, но по шине сигналы продолжают идти. Скорости в компьютере отображается.
