Заводится фьюж и глохнет.
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 25 сен 2016, 17:27
Здравствуйте ,господа фьюжиноводы.Ехал я сегодня ехал,ничто не предвещало беды,и тут подъезжаю к перекрёстку-машинка заглохла.Завёл без проблем,но она тут же заглохла.Посмотрел ошибки ЕLMом,вылезло две ошибки по свечам,4 и ещё какой то,не помню ,и ошибка по катализатору,Р0420,спешил на старт гонки,(сын велоспортом занимается).Сбросил все ошибки,думал поможет-не помогло.Дочапал домой,каждый перекрёсток глох.Пытался придерживать газком-не глохнет,но как только отпускаю умирает.И такая дребедень целый день.
ЕLM больше ошибок не выдаёт.Езжу на газу,так что проблемы с бензонасосом и фильтрами исключаю.Подкинул другие свечи-то же самое.Полез под машину и поставил обманку под лямбду.Пару месяцев назад ,пару раз была ошибка по лямбдазонду,скидывл и всё восстанавливалось,и вот теперь катализатор.Но при повторных подключениях ELMа ни каких ошибок не висит.
Может кто знает что болит у моего фьюжика.(зелёнка тоже не помогает(шутка).
Последний раз редактировалось sergey61 25 сен 2016, 17:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: Заводится фьюж и глохнет.
Сообщение *Casper* » 25 сен 2016, 17:39
Может заслонку помыть?
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 25 сен 2016, 18:50
посмотрел,визуально заслонка чистая,снял разъём с заслонки,думал обнулится-не помогает.Ну сейчас пойду помою,на всякий случай.хотел добавить видео-чего то через добавление файлов не получается.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
да,забыл написать.Передачи не переключаются в автоматическом режиме,только вручную,и то с задержкой. скорее всего,что это от того что с мотором что то.После того как нажимаю на педаль газа мотор глохнет.
Вот через ютуб загрузил видео:
https://www.youtube.com/watch?v=rvfRynh ... e=youtu.be
Добавлено спустя 40 минут 52 секунды:
заслонку помыл - никаких изменений.
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд:
после мытья заслонки вот такие ошибки,но сбросил и выдаёт только Р1000,это не ошибка.
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 30 сен 2016, 18:15
:hi:
всё оказалось гораздо проще.Тупо сосало воздух из под форсунок, поэтому выдавало неправильную информацию на мозги.Поменял резинки и всё стало на свои места.
[img][/img]
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 30 сен 2016, 19:21
sergey61 писал(а)::hi:
[img][/img]
как пришёл к такому выводу?
