Тормоза
Тормоза
ребят такая беда с тормозами , когда колеса с дисками нагреваются от тормазов начинается скрежет гул перед остановкой в колесах, выработка на тормозных дисках не большая, при замене колодок ничего не меняется
Re: Тормоза
При замене колодок очистка направляющих пазов суппорта, и смазка-с очисткой старой смазки наплавляющих пальцев делалась? Поршень свободно, не пердячим паром утапливался?
Re: Тормоза
поршень ходит свободно как надо, все отчищалось от пыли и грязи
Re: Тормоза
Профиль колодок иной (периметр накладки) + выработка на диске? Новая накладка работает только своими краями своего периметра?
