Тугой руль после замены насоса ГУР
zppch
Сообщение zppch » 24 дек 2015, 18:21
Приветствую участников форума!
Я не первый :) владелец бензинового Ford Fusion 2007, 1,6л, МКПП с кондиционером. U8G05724
24.12.15 поставили в автосервисе насос FO010 MSG. Только вот залили в насос боюсь какое то непотребство Step up power steering fluid SP7033,:(.
Насос не шумит. На ходу тугость не заметна, но на скорости в 5-10 км/ч руль тугой, на старом изношенном гуре такого не было! Если стоять на месте и крутить руль и добавить газу то крутить становится немного легче. Температура окружающего воздуха - 15.
Поделитесь опытом пожалуйста, в чём может быть проблема? Что делать?
Вообще после замены насоса руль сразу нормально начинает работать или нужно покататься?
Re: Тугой руль после замены насоса ГУР
Сообщение timoha-07 » 24 дек 2015, 18:51
zppch, увы - это "специфика" восстановленных насосов, то есть качество восстановления. На Х/Х мотора ремонтный насос не дает достаточного давления, масло вообще ни при чем. К нему щепетильность только одна - чтоб на морозе не "парафинилось"
zppch писал(а):Что делать?
. Если сервисмены продали - пусть чешутся :D подбирают адекватный насос.
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 25 дек 2015, 10:00
timoha-07 писал(а):zppch, увы - это "специфика" восстановленных насосов, то есть качество восстановления. На Х/Х мотора ремонтный насос не дает достаточного давления, масло вообще ни при чем. К нему щепетильность только одна - чтоб на морозе не "парафинилось"
Так у него новый насос (сам себе такой ставил https://www.drive2.ru/l/8182100/). Если все сделано правильно, он должен легко крутится как на месте так в на скорости. Этож не адаптивный эур, который меняет усилие в зависимости от скорости.
У меня единственная проблема при замене была - шланг соединяющий трубку от бачка с насосом. Поначалу жидкость уходила и гудел. Поменял шланг и все стало путем, тихо и легко. Единственное заливал хадовский гель для гура как профилактику.
Вот пару отзывов про жидкость https://www.drive2.ru/l/6353739/ - негативный.
https://www.drive2.ru/l/4372390/ - вроде ничего критического.
Так что по идее можно попробовать сменить жидкость и посмотреть.
Сообщение maxs-vd » 25 дек 2015, 14:46
Может более густая жижа исправит положение.
Кстати есть разница в усилии на холодную и горячую?
zppch
Сообщение zppch » 25 дек 2015, 18:35
maxs-vd писал(а):Может более густая жижа исправит положение.
Разницы небыло.
Забыл сказать. С прежним насосом руль возвращался довольно вяло, после замены стал возвращаться очень быстро! Руль даже кажется приходилось удерживать чтобы он не вернулся сам не вовремя.
Снгодня жена ехала с работы домой и что-то стряслось. Начался жуткий шум и бурление ка она сказала. После работы посмотрел я как смог с фонарём. Бачёк ГУРа пустой, немного пузырей и всё. Под насосом всё в жиже. Место течи не могу установить, не те условия. Завёл, шумов нет руль тугой но не такой как было сразу после установки. Решил добавить газу, появился очень неприятный шум, заглушил :(. Насос так понимаю пуст. В таком состоянии авто двигалось примерно 1км до дома.
Как ехать в сервис? И можно ли ехать?
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 25 дек 2015, 18:56
zppch писал(а):Как ехать в сервис? И можно ли ехать?
Если только снять-срезать ремень на насос или залить масло,но проконтролировать,как быстро оно уходит и доливать по пути.
zppch
Сообщение zppch » 25 дек 2015, 19:04
Спасибо за совет.
Буду лезть с утра под машину, попытаюсь рассмотреть место течи.
Сообщение buy_val » 25 дек 2015, 19:39
Только хотел написать, что бы проверили уровень... :(
Сообщение timoha-07 » 25 дек 2015, 19:39
Aleksicc, с какого рожна за шесть косых новый насос? Китаец новый минимум 7 косых, а тут "немец", "новый" и дешевле.... Драйв2 - дааа если там отфильтровать понты и кипиш на ровном месте - то ОБС.
Aleksicc писал(а):У меня единственная проблема при замене была - шланг соединяющий трубку от бачка с насосом. Поначалу жидкость уходила и гудел. Поменял шланг и все стало путем, тихо и легко. Единственное заливал хадовский гель для гура как профилактику.
То есть в этой истории тот гель круче замены шланга? :crazy:
zppch, могли не корректно соединить магистраль высокого давления с насосом. К жопоруким по любому. Густота масла не улучшит работу насоса.
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 25 дек 2015, 21:29
Проверяй шланг соединяющий выпуск насоса с бачком, там скорее всего микротрещины, и затяни хорошенько гайку на насосе где выход высокого давления. Я три дня понять не мог, пока шланг не заменил. Больше там негде течь. И не газуй больше с пустым бачком, насос угробишь.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да и посмотри у меня в бж на драйверов, ссылку я уже кидал. У многих после замены насоса проблема с уходом жидкости, я описывал там и повторять здесь не буду, много буков. Но 95% это шланг и гайка.
zppch
Сообщение zppch » 26 дек 2015, 13:43
timoha-07 писал(а):zppch, могли не корректно соединить магистраль высокого давления с насосом. К жопоруким по любому. Густота масла не улучшит работу насоса
Aleksicc писал(а):Проверяй шланг соединяющий выпуск насоса с бачком, там скорее всего микротрещины, и затяни хорошенько гайку на насосе где выход высокого давления. Я три дня понять не мог, пока шланг не заменил. Больше там негде течь. И не газуй больше с пустым бачком, насос угробишь.
Я так понял вы про одно и тоже говорите?
Если да, то проблема была в этом. Нашел мужика в городе своём, ГУРами и рейками занимается, гдеж он раньше был то :) Поменял бы у него, а не в сервисе. Вобщем привёл он всё в порядок. Но лепестки говорит успели "подпалить", шумим, пенимся, но едет фужик и руль хорошо работает. Сказал пусть ещё воздух выйдет, последите.
Спасибо всем за отзывчивость. Отпишусь чего да как далее будет.
Вот вопрос, а воздух разве сам выйдет?
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 27 дек 2015, 00:15
zppch писал(а): а воздух разве сам выйдет?
А расширительный бачек для чего?
zppch
Сообщение zppch » 28 дек 2015, 05:02
Я думал может прокачивать надо. Ну вобщем ясно.
Воздух вроде вышел. Уровень жидкости немного понизился, долили.
При старте насос шумит жутко, прогревшись становится тише, но всё равно звуки напрягают.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Прикинул, получается автомобиль с того момента как вытекла жижа, проехал примерно 20-км.
По словам мастера который приводил всё в порядок, лепестки "подпалили". Я не очень понимаю как видоизменяются "подпаленные" лепестки и что при этом происходит внутри насоса.
Теперь вопросы к форумчанам :)
1) Сколько можно так прокататься? Или уже опять на насос копить?
2) Возможен ли ремонт насоса в данном случае?
Сообщение timoha-07 » 28 дек 2015, 16:19
1) Пока не надоест как колхознику с урчанием ездить.
2) К Димычу (Demogorgon) вопрос.
То что "подпалина лепестков" - ерунда, перхотью с тех "лепестков" могло ушатать редукционный клапан.
Говорил же
timoha-07 писал(а):К жопоруким по любому.
, а так на новый насос деньги из тумбочки доставать надо.
Корабль
Полное имя: Алексадр
Сообщение Корабль » 13 апр 2016, 12:22
Поменял насос. Теперь он начинает работать только после перегазовки.
В чем может быть проблема?
Сообщение serezhiki » 13 апр 2016, 16:02
Низкая производительность (и давление) на малых оборотах.
Причина - насос донора был усталый, либо впарили 3-й сорт... В основном и страдают любые гидронасосы такой проблемой, что не давят жижу на малых оборотах :(
Сообщение timoha-07 » 13 апр 2016, 20:35
Серёг, фраза автора "расплывчатая":
Корабль писал(а):Теперь он начинает работать только после перегазовки.
То есть (ятд) газанул, насос начал нагнетать, и держит давление после отпускания газа. Значит казюля застряла или в редукционном клапане насоса или в клапане на рее.
Сообщение serezhiki » 13 апр 2016, 20:37
Блин, и как анамнез болячки заставить расписывать подробнее? Игнорить? ;-)
Сообщение timoha-07 » 13 апр 2016, 20:41
Да нее, нормуль. :) Ты автора "напугал", тот до сих пор его продавану возвращает... :lol:
