Вентилятор отопителя салона.
#1 Сообщение maxs-vd » 19 ноя 2015, 17:06
Срочно у кого на руках имеется двигатель без вмешательства, я пока выбивал у меня всё сместилось , а как было?
1. Магниты в корпусе на каком растояние от края фиксируются?
2. Ротор и ось; какое расстояние от от торца вала до пластика?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Re: Вентилятор отопителя салона.
#2 Сообщение ANG » 19 ноя 2015, 20:23
По идее магниты должны быть симметричны относительно железа ротора.
#3 Сообщение timoha-07 » 19 ноя 2015, 21:40
У тебя и якорное железо по валу съехало?
Максим, надо с траверсы(щеточного узла) начинать - надеваешь траверсу на вал по щеткам выставляешь в середину ламелей коллектора , затем от фланца траверсы замеряешь расстояние до железа якоря и выставляешь магниты на то же расстояние по статору (как сказал Алексей).
Если якорь сполз по валу, торец вала с противоположной стороны коллектора ровняй по торцу его втулки .
#4 Сообщение maxs-vd » 19 ноя 2015, 22:16
timoha-07 писал(а):У тебя и якорное железо по валу съехало?
Да и там и там съехало, я коленками зажал крыльчатку и выбивал вал. а оно блин всё убежало.
Зажал в дрель и проточил коллектор напильником, и шлифанул 2500 нождачкой валы и коллектор, а вот пока не собираю жду идеи?
У всех радиальный люфт и сколько?
#5 Сообщение timoha-07 » 19 ноя 2015, 23:18
У всех. И разный. замена втулок и под развертку. Ты сообразил вал в патрон зажать через портянку при ревизии коллектора или всеж обжал вал кулачками?
#6 Сообщение SAnat » 20 ноя 2015, 07:59
Могу помочь только фотками как выставлялась ось из корпуса в собранном состоянии
Изображение Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Лучшего не имею :(
Вот тут все что было https://www.drive2.ru/l/5857887/
#7 Сообщение timoha-07 » 20 ноя 2015, 08:03
Анатольич, салям! :hat: Судя по первой фоте вал над втулкой милима на два торчит?
#8 Сообщение maxs-vd » 20 ноя 2015, 08:20
timoha-07 писал(а):У всех. И разный.
Я перепутал значит осевой, ротор как сточил паз под щётки свободно перемещается туда сюда на милиметров 10, походу он центрируется магнитами.
Добавлено спустя 47 секунд:
timoha-07 писал(а): или всеж обжал вал кулачками?
Мелкую нождачку наматывал
#9 Сообщение timoha-07 » 20 ноя 2015, 08:34
maxs-vd писал(а):походу он центрируется магнитами.
Ага. Вот выставляй полюса магнитов так чтобы осевой ход якоря всегда оставлял щетки на коллекторе и чтоб они не упирались в отбортовку коллектора. А якорь на валу ставь по первой фоте САната.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Либо по второй фоте, увеличив её, относительно деталей (шайба втулки) штангелем померить и сравнить торчок вала. (принцип относительности) Магниты когда выставишь капни клея.
#10 Сообщение SAnat » 20 ноя 2015, 09:46
timoha-07 писал(а):Анатольич, салям! :hat: Судя по первой фоте вал над втулкой милима на два торчит?
Да, совсем чуть-чуть торчит. И я точно не смещал ничего.
Вооо заметил краем глаза нетронутую еще, видно пару мм, потом идет конусная часть
Кароче ссылка на все фотки давал, может еще чего поможет - https://www.drive2.ru/l/5857887/
#11 Сообщение maxs-vd » 20 ноя 2015, 10:01
А я утопил, и это мне позволит трамбовать туда густую смазку не разбирая :P :P :P
